查看: 9139|回复: 6
ATX 24针 针脚定义 实物对照图及谐音记忆方法
发表于 2020-2-17 16:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ATX24针
发现网上的图片 看着很别扭。
用作图软件反转了一下。比较符合正常的视觉顺序。
方便同行维修,快速找到关键引脚。
最终图片如下:
主板端
白色卡子外右侧 主板边缘
关键测量点
PS-ON  右侧倒数第4脚
紫5VSB 左侧正着数第4脚
PG灰     左侧正着数第5脚
——————————制作过程——————————————
图片来源:矿石收音机论坛和技嘉H55pdf图纸截图
这个图容易把人绕晕。
它取自于ATX电源端,眼睛冲着插孔端的俯视图。
在实际维修中,不用管它是第几个脚位。
那样不好记忆。
下面这是技嘉H55图纸上的24针截图
卡子应该在17 18脚 看着很别扭
用看图软件修改了一下如下
这样比较符合正常的插拔顺序
实物图如下:
卡子在右侧,从上往下数为正常顺序,
从底下往上数为反顺序。
总结了一个谐音记忆口诀:
5G时代,低时开机。
解释:
5G时代,⑤为PG,时代----④待,4号为待机
低时开机---pson为低电平时开机,低谐音底,时---4,
从底部数第4个为开机线。
cpu独立供电4针,挨着卡子的为黄12V
记忆方法:卡簧 (卡黄)
参与人数 4下载分 +14 +6 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 精品文章
鸠摩智2019 + 2 + 2 精品文章
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-17 16:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ER2039 发表于 2020-02-17 16:31
待机绿线针脚,顺着去找1117。ATX PG脚 去找IO是否接收到。PS-on绿线,顺着去找IO开机脚。这3个最经常用到的,好不。
短接pson,风扇转,没着火,好的,上机!
发表于 2020-2-17 16:31:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AZASR半月 发表于 2020-2-17 16:26
记得pson就行了,其他去记它干嘛
短接pson,风扇转,没着火,好的,上机!  详情 回复 发表于 2020-2-17 16:47
发表于 2020-2-17 16:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
记得pson就行了,其他去记它干嘛
待机绿线针脚,顺着去找1117。ATX PG脚 去找IO是否接收到。PS-on绿线,顺着去找IO开机脚。这3个最经常用到的,好不。  详情 回复 发表于 2020-2-17 16:31
发表于 2020-4-4 20:12:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享!敬茶敬酒!
发表于 2020-4-17 16:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢分享!谢谢分享!
发表于 2020-4-17 16:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点赞点赞!
