标题: 荣耀9开机信号线不通,求助维修思路 [打印本页]
作者: xmg3150    时间: 2020-2-17 16:16
荣耀9开机信号线不通,插电扣电池可以开机,开机之后开机键一直不能用,求助维修思路
作者: xmg3150    时间: 2020-2-17 16:18
求告知开机信号线是通到电源那里,或者可以飞线到哪里解决
作者: xmg3150    时间: 2020-2-17 16:20
开机键对地阻值无穷大,开机信号上的1k电阻一端和开机键相通,另外一端阻值无穷大,上图箭头有个1.8v
作者: 一问三不知    时间: 2020-2-18 02:53
参照其他电源ic图找,不开机测试主板有电压的地方
作者: 老战船    时间: 2020-2-18 12:39
这里有图纸和维修思路……这个是经过1K电阻后通到电源的
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/18871.html
作者: keyism    时间: 2020-2-20 14:27
国产机的主板 开机信号线还没遇到板层短线引起的,我觉得多办是上拉电阻或者座子坏导致的
作者: keyism    时间: 2020-2-20 14:28
找到R2905 打下2端值   应该很容易找出来   同时不要忽略GND
作者: hdx3000    时间: 2020-2-20 19:21
自动开机吗?
作者: xmg3150    时间: 2020-2-26 12:51
现在情况是偶尔正常,偶尔不正常状态
