标题: 华硕刷BIOS后不触发 [打印本页]
作者: 长兴正通    时间: 2020-2-16 16:04
标题: 华硕刷BIOS后不触发
本来上电到1.2左右  果断加焊北桥  无果  刷个bios试试  结果不触发了  换成备份的还是不触发
用的rt809f  备份出来有两个文件 其中一个是1k的 什么意思
作者: yuanfang158412    时间: 2020-2-16 16:20
查触发条件吧 BIOS除芯片物理损坏外不可能导致不触发的 也没有1k的bios文件
作者: 小菜鸟1号    时间: 2020-2-16 17:02
重新下载个BIOS吧,再不行可以先查下触发条件,再考虑下北桥是否短路了
作者: H55    时间: 2020-2-16 17:46
什么烂主机?还有北桥
作者: O賣+    时间: 2020-2-16 18:53
不用管1K的 刷回原来的试试
作者: 天意wx    时间: 2020-2-16 19:56
刷回之前的 (确保你备份 和刷写都正常)  不行先查下焊接BIOS过程中是否有碰掉原件
作者: 玉冰儿    时间: 2020-2-16 20:43
华硕的主板BIOS有座子,BIOS块直接在座子里面扣着
作者: lz5488    时间: 2020-2-16 21:43
查看是否掉件
作者: t252970629    时间: 2020-2-17 09:11
看看是否掉件,BIOS读取条件对不
作者: 凌晨“酒”鬼    时间: 2020-2-17 11:23
华硕的cap文件不能直接刷的   需要分离下才可以用  前面的2K无用
作者: 会员 912911    时间: 2020-2-17 12:10
也许拆BIOS过程.不小心掉件 先查查
作者: 6685858    时间: 2020-2-17 12:38
再刷原机BIOS试试看看可以触发吗,我昨天遇到一台刷完BIOS后不触发更换芯片好了
作者: 长兴正通    时间: 2020-2-17 14:06
板号n53da
