标题: 精英845反复自动开关机 [打印本页]
作者: 芯捷电脑    时间: 2009-7-16 13:13
标题: 精英845反复自动开关机
可以触发,但代码到C1就灭,再自动开启,然后又灭,周而复始。更换内存无效,测供电2.6V正常。内存打阻正常。然后刷BIOS后故障还是依旧。3板斧用完,求救。
作者: 徐耀方    时间: 2009-7-16 13:16
抓不到内存。。精英的板子会自动重起。估计关键还在内存这块出问题。。内存1.25V有没有?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-16 13:20
845PE-A800的吧?就是内存槽接触不良
作者: 探索    时间: 2009-7-16 13:54
压nb. 试试。不行换io
作者: 芯捷电脑    时间: 2009-7-16 16:24
是845PE-A800的。但不是内存接触不良,我都用细砂纸磨过。请问1.25V供电在哪?这个电压我怎么都不知道?
作者: 志诚    时间: 2009-7-16 16:34
这个板子不过内存就反复重起的.各个电压,时钟.正常不!
作者: 王永强    时间: 2009-7-16 18:02
检查机械开关和电路的“电子开关”
作者: 飞羽龙    时间: 2009-7-16 18:30
查内存供电
作者: 杨小铁    时间: 2009-7-16 19:59
我的电脑P41.7W核心CPU,一DDR200的256M的条子,一DDR266的256M的条子,一直相安无事,后更换为P4N核心的CPU后就出现上面的情况,换回正常,我怀疑是时钟不同步的原因
作者: 建武维修    时间: 2009-7-16 20:20
曾修过一块板子,一开始有时反复重启,换过电源,插拔内存,可以使用几天,最后无法启动,将内存插槽旁边的一个电源管换掉,直到现在还在使用,没有再发生过故障。
作者: 芯捷电脑    时间: 2009-7-17 09:01
我测了一下内存插槽发现DCLK0和DCLK0#无时钟,跑线路发现进了北桥,我用手按压北桥开机还是卡内存,反复重起。请问是不是北桥挂了?
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-7-17 09:37
你插内存 或是内存不好就这样~~·  精英版子内存保护电路··
作者: 芯捷电脑    时间: 2009-7-17 21:32
