标题: 戴尔笔记本LA_D821P不充电修复 [打印本页]
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-15 20:21
先看板号:
能识别到电池,未充电。
刚好这台机店里有一样的电池,先换电池,完了一样。然后换电源试,也还是一样。那就是主板的问题了。
拆出来直接就换充电芯片,换完了一样(个人修机器都是这么直接,一言不合就换)
能识别到电池,说明SMBUS总线应该不会有问题。那是EC本身的问题或者EC或者EC程序的问题?
经测试此机EC不带程序,先刷个BIOS!看是否有意外!
刷完了BIOS一样
只得老实查条件
对了,此机还有别人修过的痕迹。所以我就再加焊一下那附近焊过的电阻电容看是否有惊喜,一股蟑螂味扑鼻而来!看来以前是进过蟑螂,不知道以前修的是不开机还是咋地。加焊完再试机发觉还是不充电。
这时我才想起一个很有用的信息,就是每次开机的时候机器都会一串英文字母报错,翻译过来大概意思是:该电源不是原装适配器,机器将不会充电!(换了戴尔原装的电源开机也还是报这个错)
看来是适配器检测电路的问题了,刚好我也想要来查戴尔的中间针,那就看看吧!
一测就测到了问题,PS_ID竟然是0V
根据图纸搜寻是到了EC的36脚,万用表测量PS_ID到EC并无断线
PS_ID还经过了一个PR4电阻33欧的,会不会是以前进过蟑螂这个电阻阻值变大了所以?
先是在PR4两端都测了一下电压,竟然两端都是0V。完了卸下电阻测阻值,1K左右,阻值变大了。
换上33欧电阻,完了通电测试,发觉竟然还是未充电,表示不服
电阻阻值为什么变大了?难道是?
测PS_ID对地阻值发现靠近EC这端对地短路的,EC挂了!拆掉EC后PS_ID对地值恢复正常。
第二天换完EC测阻值有几百了但开机测试竟然报错然后未充电……
这是拆EC前跟换好EC后的图片:
我又把电池电源都换了一遍测试,依然是未充电。
此时PS_ID电压是有1.13V,应该有些偏低了,问题应该还在这一路!
测量PQ6的D极、S极都是一样的电压1.13V这样,测G极电压是0V,大喜!
PQ6是N沟道的隔离管,应该是高导通,现在G极为低说明这个管实际上并没有导通,D极的1.131V只不过是经过PQ6的体二极管过去的
重点排查PQ6的G极。断电测PQ6 G极阻值,发现阻值只有0.008
最终结果是PQ5的问题!把PQ5拆掉阻值就上来了,更换后此机不充电问题修复!用原装电源开机不再报错!
之前修的时候忘拍亮机图了,这是凭着记忆写的帖子,希望能给修到戴尔不充电的朋友一点点思路。
对了,有些戴尔的机子CMOS放电过后或者刷过BIOS过后,第一次开机的时候会风扇狂转的,可能第一次开机还不会亮机,会滴滴滴的报警,这时需要强制关机后再次触发可能就能亮机了,总之不是一次开机可以搞定的,需要多试几次,等久一点。
觉得这里面信息有用的朋友帮忙加个分哈,谢谢了!
作者: youyafei    时间: 2020-2-16 09:47
学习了,共同进步
作者: 1210351965    时间: 2020-2-16 10:09
修过PS_ID导致不充电,我的是33欧电阻阻值增大,测量是有电压的但是就是不正常,最后把33欧电阻用锡短接就好了
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-16 12:22
1210351965 发表于 2020-2-16 10:09
修过PS_ID导致不充电,我的是33欧电阻阻值增大,测量是有电压的但是就是不正常,最后把33欧电阻用锡短接就 ...
嗯,短接也可以的。不过这里对地阻值短路时EC挂了,完了还有别的问题
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-16 12:23
youyafei 发表于 2020-2-16 09:47
学习了,共同进步
好的好的,感谢加分!
作者: t252970629    时间: 2020-2-16 14:56
遇到过差不多问题的。
作者: chencangjin    时间: 2020-2-16 17:18
楼主功夫好也,真滴棒
作者: O賣+    时间: 2020-2-16 17:21
DELL 充电最难修的  利害了
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-16 17:28
O賣+ 发表于 2020-2-16 17:21
DELL 充电最难修的  利害了
加分加分
作者: 稳得像泰山    时间: 2020-2-16 18:12
技术不错,向高手学习.
作者: lz5488    时间: 2020-2-16 21:48
加分加分
作者: 威叹号    时间: 2020-2-16 23:07
个人觉得楼主不够细心
作者: 雨天扔伞    时间: 2020-2-16 23:12
对PQ6展开镊子大法完了一坨锡
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-16 23:31
雨天扔伞 发表于 2020-2-16 23:12
对PQ6展开镊子大法完了一坨锡
一坨锡不行喔,还是得找个管子换上去的
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-16 23:32
威叹号 发表于 2020-2-16 23:07
个人觉得楼主不够细心
大神修的话肯定早就秒杀了
作者: lz5488    时间: 2020-2-17 00:22
lz5488 发表于 2020-2-16 21:48
加分加分
你既然量了两端都是0V和,应该检查后端有无拉低和前端有开启,还说我刷分有点晕
作者: 杜小伟    时间: 2020-2-17 06:58
EC坏了是吗
作者: 935173815    时间: 2020-2-17 08:46
学习了。。。
作者: Cxtoday    时间: 2020-2-17 09:19
修的比较坎坷,EC挂了
作者: 花花火火    时间: 2020-2-17 10:05
见过有功率识别不对不充电的好像也是这里的问题
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-2-17 10:14
你这个机子坏的够多的,平常也就33欧姆电阻或者这个小n管坏的多,你这个一下子坏了好几个,全遇到了
作者: 神奇连    时间: 2020-2-17 15:14
坏的地方多了啊啊,一般就坏一个地方
作者: 天宇科技    时间: 2020-2-17 18:44
我是修到充电问题。头大。一般没有电池可以测试。
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-17 21:08
神奇连 发表于 2020-2-17 15:14
坏的地方多了啊啊,一般就坏一个地方
楼主肯定是认真看完了。确实是坏了好几个地方,逐一pojie
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-17 21:09
不充电一般是得先排除电池
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-17 21:10
看来有望是戴尔不充电通病呀 这款机我是第一次修到不充电的,走了些弯路
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-17 21:11
杜小伟 发表于 2020-2-17 06:58
EC坏了是吗
是,不止EC坏,还有别的件坏
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-17 21:12
你既然量了两端都是0V和,应该检 ...
我不是测了阻值吗,EC短路了
作者: 1049124761    时间: 2020-2-17 23:00
新买的戴尔电脑关机不充电,开机能充电
作者: 周维修    时间: 2020-2-18 09:43
DELL 充电最难修的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-2-18 18:38
楼主耐心和思路还是很好 多谢学习了
作者: 敩徒    时间: 2020-2-18 18:57
现在新型机挂个EC,更换蛮大工程的
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-2-18 20:47
有点绕路了   我的思路喜欢直奔主题
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-18 23:04
1049124761 发表于 2020-2-17 23:00
新买的戴尔电脑关机不充电,开机能充电
还在保修的感觉去换机子
柱柱喜欢海 发表于 2020-2-18 20:47
有点绕路了   我的思路喜欢直奔主题
其实我也喜欢
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-18 23:07
敩徒 发表于 2020-2-18 18:57
现在新型机挂个EC,更换蛮大工程的
以后的机子都是BGA的难搞喔
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-18 23:08
周维修 发表于 2020-2-18 09:43
DELL 充电最难修的
有图纸还可以修一下
作者: 糖醋鳜鱼    时间: 2020-2-19 13:43
学到了,膜拜。
作者: 嘿!举起手来    时间: 2020-2-19 18:29
楼主,你所说的问题和我遇到的问题一模一样,我也是戴尔笔记本,开机英文报错,进入界面后显示电源已连接,未充电!!!!!!等过段时间能不能寄给你给我修一下?????
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-19 19:44
嘿!举起手来 发表于 2020-2-19 18:29
楼主,你所说的问题和我遇到的问题一模一样,我也是戴尔笔记本,开机英文报错,进入界面后显示电源已连接, ...
你是用的原装电源吧?如果原装电源还报错的一般就是主板的检测电路有问题了。我现在也还在老家呢,疫情严峻
作者: 嘿!举起手来    时间: 2020-2-19 19:58
是原装适配器,现在肯定修不了,等过了这段时间看寄给你给我看看。你看行不?
作者: 嘿!举起手来    时间: 2020-2-19 20:17
可以私聊加个微信吧,到时候你发个地址给我,我寄给修修看
作者: 好占山    时间: 2020-2-19 20:44
修机不能马虎呀  要是一开始注意到报错就不会走那么多弯路了     还得多细心啊
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-19 23:09
好的,13622344019
作者: xj3121    时间: 2020-2-20 00:22
这款板子应该是通病了,  修过2台,  都是不充电 检测不到原装适配器,  ps-id异常  , 都是类似q6及附近的原件问题  ,刚好在散热器铜管附近 q6坏, 或者电阻阻值变大。
作者: wyzxwf    时间: 2020-2-20 08:53
向前辈们学习学习
作者: 2237008940    时间: 2020-2-20 10:59
现在的充电芯片很多不过隔离保护不充电的,修得头大。
作者: moshihai    时间: 2020-2-20 11:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-20 11:58
不充电还好了,最怕那种有时候掉电有时候开不了机的
moshihai 发表于 2020-2-20 11:28
思路清晰,楼主一定功底深厚的老师傅
走了点弯路
作者: littor    时间: 2020-2-20 13:01
学习了,学习了,谢谢分享。。。。。。。
作者: zg198652    时间: 2020-2-20 13:14
#在这里学习学习学习学习快速回复#
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2020-2-20 14:24
Dell的机器难搞啊
作者: 宏博硬件    时间: 2020-2-21 11:47
谢谢楼主无私分享
作者: rongshan    时间: 2020-2-21 12:07
向高手学习.
作者: 技术之家    时间: 2020-2-21 14:00
我遇到过一次。
作者: 彭先生丶    时间: 2020-2-21 16:11
学习了!!
作者: 18079990556    时间: 2020-2-21 16:49
一看就是高手 骚的一批
作者: chencangjin    时间: 2020-2-22 16:40
修得漂亮漂亮,看起也长知识,谢谢楼主
作者: 王里里    时间: 2020-2-23 15:42
Dell 小电源头导致EC 坏的 去确实很多
作者: useplay    时间: 2020-2-23 16:47
厉害,向高手学习
作者: 知了    时间: 2020-2-24 15:51
谢谢分享{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-2-26 21:36
66666的  不过短接不会有问题吧
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-2-29 22:34
黑客不要黑我呀 发表于 2020-2-26 21:36
66666的  不过短接不会有问题吧
不会有问题
作者: 阿甘1    时间: 2020-3-3 09:51
我的主板和你一个型号的,现在也是插适配器就断电,能不能帮我指导一下,谢谢
作者: 芯维小春    时间: 2020-3-3 16:59
坨锡不行喔,还是得找个管子换上去的
作者: 孤魂    时间: 2020-3-3 18:04
现在的 HP dell 更严格了,不匹配的充电器直接不充电。一体机更坑,直接不触发
作者: czcxwx    时间: 2020-3-4 12:28
分析很到为
作者: CX丶小南    时间: 2020-3-5 20:13
这个钱不好赚哈哈
作者: CX丶小南    时间: 2020-3-5 20:48
谢谢分享了收藏一下
作者: sparkk    时间: 2020-3-5 23:56
感谢楼主无私奉献的精神,谢谢你啊
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-3-7 09:31
CX丶小南 发表于 2020-3-5 20:13
这个钱不好赚哈哈
坏的地方还真不少
作者: ai623698041    时间: 2020-3-7 09:34
文笔和技术一样扎实
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-3-7 10:30
ai623698041 发表于 2020-3-7 09:34
文笔和技术一样扎实
还能加分吗
作者: 杨慧春    时间: 2020-3-7 16:19
作者: 杨慧春    时间: 2020-3-7 16:21
作者: 黄叶168    时间: 2020-3-7 16:29
向高手学习了
作者: 杨慧春    时间: 2020-3-7 16:47
大神修的话肯定早就秒杀了
作者: 骑着老虎的猪    时间: 2020-3-7 20:35
厉害,高手
作者: 潇晓翔    时间: 2020-3-7 22:28
手上有台戴尔的 ,7声报警 ,bios刷了好多个都没用
作者: mrhite    时间: 2020-3-7 23:11
路过学习一下,谢谢分享!
作者: chen2019    时间: 2020-3-8 19:00
学习一下 学习一下 学习一下
作者: 见人烦    时间: 2020-3-9 17:12
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 13119515636    时间: 2020-3-10 16:27
技术不错,
多谢分享,学习了
作者: 杜俊岩    时间: 2020-3-10 16:57
PS_ID 电源检测信号
作者: xiaowu2015    时间: 2020-3-11 21:28
助理工程好 维修思路清晰了对图纸信号掌握不错 分析很正确
作者: yangchaoweixiu    时间: 2020-3-12 12:11
这个分析很到位,好在最后还是查出EC问题
作者: 13119515636    时间: 2020-3-14 17:27
楼主技术不错
学习了,技术好
作者: caijingbao    时间: 2020-3-15 11:52
电源适配器或者充放电芯片坏
作者: 517401858    时间: 2020-3-15 14:33
楼主够波折的  不过还是修好了
作者: 铭洋电脑工作室    时间: 2020-3-15 14:51
厉害厉害!!!!
作者: ubleach    时间: 2020-3-17 16:19
学习了
作者: 18079990556    时间: 2020-3-17 16:34
妈的 手上也有一个 进水不冲电的 没图纸
作者: kens555    时间: 2020-3-17 18:22
PS_ID这个是经典故障以前修过几台都是不充电的或者是开机报错的。一旦不识别进系统就会很慢
作者: lx5815    时间: 2020-3-18 19:08
彻底佩服,五体投地。谢谢楼主分享。
作者: 1225322502    时间: 2020-3-28 14:45
一坨锡不行喔,还是得找个管子换上去的
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-3-28 15:27
1225322502 发表于 2020-3-28 14:45
一坨锡不行喔,还是得找个管子换上去的
说的是保险直连呢,管子是得代换
作者: 18079990556    时间: 2020-3-28 16:04
厉害了  小白遇到表示一脸蒙逼
