标题: e42-80 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2020-2-15 16:16
标题: e42-80
今天同行送来一台联想e42-80的机子。现在有疫情送到我家里了。拆机发现大面积进水。清完后。有待机不开机。吧腐蚀的电阻全部换掉后。能开机。开机电流到0.14掉电。发现没有内存供电。cpu供电更没有。先修内存供电芯片是rt8231b。测供电。开机信号都正常。换了一个后不掉电了。内存供电1.35付有了,没有cpu供电。这个图纸有。没有点位图。主板没有标任何管子的代号。现在发现+15VPCU这个电压短路。看到是5付升压到15付的。但是没有点位图没法修。谁有点位图发一个谢谢
作者: 德强电脑    时间: 2020-2-15 17:02
只能烧机了,反正也是死鱼一条
作者: lxzg    时间: 2020-2-15 20:07
论坛有图纸和点位的,你搜索下,肯定有....无需密码版
作者: fyz2324    时间: 2020-2-20 19:53
{:4_138:}
作者: 华瑞维修    时间: 2020-2-26 18:24
最后再没修。还给客户了
作者: 华瑞维修    时间: 2020-2-26 18:25
进水太严重。害怕修好了。还有别的问题
