联想e42-80进水
华瑞维修
2020-2-15 16:05
联想e42-80进水
今天同行送来一台联想e42-80的机子。现在有疫情送到我家里了。拆机发现大面积进水。清完后。有待机不开机。吧腐蚀的电阻全部换掉后。能开机。开机电流到0.14掉电。发现没有内存供电。cpu供电更没有。先修内存供电芯片是rt8231b。测供电。开机信号都正常。换了一个后不掉电了。内存供电1.35付有了,没有cpu供电。这个图纸有。没有点位图。主板没有标任何管子的代号。
华瑞维修
2020-2-15 16:05
没有点位图不好修
华瑞维修
2020-2-15 16:06
没有点位图不好修
华瑞维修
2020-2-15 16:07
现在发现+15VPCU这个电压短路
华瑞维修
2020-2-15 16:08
看图纸没有点位图找不到元器件。
华瑞维修
2020-2-15 16:09
板子上一个元器件的代号都没标
华瑞维修
2020-2-15 16:13
板子上一个元器件的代号都没标
fyz2324
2020-2-20 19:53
{:4_137:}
zhbw741
2020-2-20 20:55
练的就是盲修!
