查看: 23982|回复: 132
[维修经验]
详解联想B460的通病等一系列问题
发表于 2020-2-15 15:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
老师和同学们大家好!!!这一阶段大家都在家闷着 ,而对于我们是 必须闷着  才出成绩的对吧?
今个呢 我就把客户1000多台的B460,而每次又都10个10个的拿来与我修 ,所以 根据维修过差不多已经有50台左右出炉的经验,来给大家分享一下此机器的一些故障 。
先上图 :以下 图片就是这款机器的易损坏位置。所以为了避免大家在维修这款机器的时候 多走路,特分享给大家 希望大家 共同努力! 通过维修排查 重点有三个区域第一个 待机部分 也就是我们常说的3V5V待机 。第二部分 就是我们DC20V电源管理的入口的MOS管 第三部分就是CPU管理芯片 这三大部分是这块主板最易损坏部分,严重的部分在第一区 跟第二区 这部分可以烧穿板层而不能修复,所以 接到这样的机器大家不要先上电 ,一定要拆开 观察 并且对 三个区域进行阻值判断后在做决定,否则故障会扩大,不易修复 。
补充内容 (2020-2-20 10:54):
在经过了维修探查我又总结了一点些许经验:那就是在替换芯片的时候,在无意间发现 此本本的TPS51123,完全可以用TPS51125来替换,而且更为惊喜的是还可以用RT8205A  8205B 8205C  8205E 8205L 8205M  这6个直接替换TPS51123  下面就替换的芯片上的丝印 我来做一个小小汇总: 就拿RT8205来说:它的所有丝印是 EN=CL=CM,EW=BM=BD ,  EW=DH=DF=DK=DB=DL , DT=BD=CF=CL=CJ ,CL=CH=CF=CJ=AJ=CK=BH=AL ,DT=BG=DT,CK=BM=CL=BL=BK=CK,EM=1M=DH=DF=DK=DB=DL  这些等号的前面代码统统都是8205  所以在大家手头材料不足的时候可以参考我的这些芯片的经验替换 ,另外对比图纸我在强调一下就是 完全引脚相同 可以放心的去替换 ,如有怀疑自己可以对照图纸以及芯片的丝印来纠错与我 ,谢谢大家的捧场 !
购买记录
购买人数78价格购买时间
 会员504041300鑫豆2024-10-13 12:55
 会员320233300鑫豆2024-10-7 16:25
 会员830283300鑫豆2024-6-24 00:13
 会员332211300鑫豆2024-4-19 12:44
 会员1170588300鑫豆2024-4-9 19:10
查看所有购买记录
B460 LA46 DIS 09911_0126.pdf
1.54 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B460 LA46 DIS 09911_1M.brd
276.07 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +40 +24 收起 理由
nongfa + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
往事随风zl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
飞鸟二 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhbw741 + 2 + 2 这是真实的经验!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员917557 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-2-15 19:31:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
天意wx 发表于 2020-2-15 19:16
估计那个黑色的海绵 早就去掉了
依然存在,不过我也不想去掉那海绵 这个你懂的!!!,反正我们又不长期保修 ,一个月而已。
回复 支持 5 反对 1
发表于 2020-2-15 16:44:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
月饼 发表于 2020-2-15 16:30
这机通病确实多,但我用的到现在还没坏
您老也在家闷着呢,我是也这段时间接修到的这类板子,觉得这些故障有必要跟大家分享一下,避免大家遇到多走弯路。
回复 支持 5 反对 1
发表于 2020-2-15 22:12:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计那个黑色的海绵 早就去掉了
前些天当二手卖掉了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-15 19:16:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这机通病确实多,但我用的到现在还没坏
估计那个黑色的海绵 早就去掉了
前些天当二手卖掉了  详情 回复 发表于 2020-2-15 22:12
依然存在,不过我也不想去掉那海绵 这个你懂的!!!,反正我们又不长期保修 ,一个月而已。  详情 回复 发表于 2020-2-15 19:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-15 18:44:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
疫情期间生意好 恭喜老板了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-15 16:30:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机通病确实多,但我用的到现在还没坏
大师还用这机子  详情 回复 发表于 2020-2-18 18:40
估计那个黑色的海绵 早就去掉了  详情 回复 发表于 2020-2-15 19:16
您老也在家闷着呢,我是也这段时间接修到的这类板子,觉得这些故障有必要跟大家分享一下,避免大家遇到多走弯路。  详情 回复 发表于 2020-2-15 16:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-15 18:21:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错疫情其间这么多机器修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-16 22:23:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还有个通病屏幕花屏一个脚挺多的图像转换芯片易坏  很多人都以为是显卡的问题
您好前辈,向您请教一下, 我有台 B460 开机有声音,也能进系统 就是白屏无显示 (背光亮度能键盘的组合键调),外接也不显示,是不是这个芯片问题啊  详情 回复 发表于 2020-2-18 11:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-16 07:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
修这种货多少钱一片板呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-16 07:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器还是不错的
发表于 2020-2-16 00:09:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
厉害生意这么好
发表于 2020-2-16 02:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的10年入的,依然坚挺!刚入手半年换过屏线,i3-330M换了i7-640M,加了256+1T,加了4+4DDR3,加了U3.0
发表于 2020-2-16 13:50:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
总结的很到位,给你点赞!!!
发表于 2020-2-16 15:35:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
总结得很到位
发表于 2020-2-16 20:02:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过一次。的确是通病。。。。。。。。。
发表于 2020-2-16 21:11:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪天收个来练一下手.
发表于 2020-2-17 08:22:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
非常对,加10分 !!!因为接修到了两台进系统OK ,一用到 鲁大师压力测试 鲁大师软件的屏幕就会花屏。谢谢你参与进来,让我们共同努力 把所有故障都找出来。
发表于 2020-2-17 08:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主分析的很到位,标注的也很好
发表于 2020-2-17 11:27:54 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
疫情期间没活干  看到你们10个10个的修 好羡慕
其实很多的时候,我们不经意的轰走客户,也能很多的时候一个不收取钱的举动,亦或者其它的一些行为等,都会对自己的客户产生很大的影响,我的宗旨就一个:来者不拒 甭管他出于什么目的!毕竟是它有求于你 ,但我们  详情 回复 发表于 2020-2-17 13:21
