三星793MB行幅问题(已修复)
维海方舟
2007-8-5 14:04
三星793MB行幅问题(已修复)
开始的故障是行幅侧有3CM左右黑边!开机壳后发现两S校枕管底下电路板都烧黑了..测量已坏.之后随同与之相连的CS电容一并换..开机故障变成行幅很宽能调同时S校枕管很烫...调到最低时行幅还是很宽.把逆程电容换了之后故障依旧...B+在800*600时是93.8V!
此ID已经删除
2007-8-5 14:28
行幅调整电路检查了吗?还有阻尼管部分
维海方舟
2007-8-5 14:34
阻尼管查了是OK的..包括行幅管!一般以前遇到的阻尼坏都是行幅不可调的...
此ID已经删除
2007-8-5 14:36
我没有此电路图,是升压型B+电路吗? B+在800*600时是93.8V! 感觉有点高的
维海方舟
2007-8-5 14:49
是升压的..我拆了743DF量B+加压也是一样93.8V左右!我看是正常的..
杰伦哥
2007-8-5 14:57
行宽电容换了吗........................
维海方舟
2007-8-5 15:01
行宽电容??校枕电容吗?兄弟
维海方舟
2007-8-5 15:03
再补充一下..调到最低还是很宽两边压缩!
尹谷丰
2007-8-5 15:37
三星的743DF应该是行宽管 这个管容易坏 坏了拿下来量和好的差不多
现象就是楼主的一样 可以调 调不小 发热
修好了说一声
不能TIP122代
维海方舟
2007-8-5 16:08
手头上现在没有C2058换...以前也用TIP122代过..只是代了之后两边有些失真.但行幅还是可以调小至正常位置!现在问题还是行幅调了最小还是挺宽的..唉..真是百感交集..乱了思绪
疯狂蚊子
2007-8-5 21:25
我估计也是行宽管的问题,轻微损坏造成,建议换一下看看。
饭吵蛋
2007-8-5 22:30
管子有没有换得不对啊
维海方舟
2007-8-7 10:56
是640*480哪组的S校正电容坏了!一开始只检测到800*600和1024*768两组的S校正管坏..以为就是这两组的事!没想到结果是640*480这组出问题!!!!有个疑问..平时这组没怎么用到啊..为什么会是它坏了..导致另外两组也坏了????
水流云
2007-8-7 11:14
那两组坏的确实不多见
此ID已经删除
2007-8-7 12:59
回复 #13 陈智基 的帖子
S校正参与工作了,你平时开机时的画面它是工作的呀,你的显示器菜单如能显示频率,你看看起机画面就知道了
正常工作时一般17的CRT用1024*768 分辩率 场频一般用70-85Hz了
