标题: 掌控ThinkPad风扇转速 [打印本页]
作者: onon 时间: 2020-2-13 21:25
标题: 掌控ThinkPad风扇转速
Thinkpad笔记本在夜间上网时,CPU风扇依旧高速运转,无聊的噪音听着烦恼。
为了降低风扇噪音,找到了这款FanTool风扇控制软件,它提供了风扇转速调节功能,而且使用简单方便,并支持所有的ThinkPad机型。
运行FanTool程序后,任务栏右下角会出现一个图标,右键单击后切换到“风扇调速”菜单,然后可根据实际情况选择风扇转速级别。
例如在夜晚上网浏览网页时,此时CPU负载并不高,完全没必要让风扇全速运转,从而可选择“4级(中速)”。如果需要编辑图片或同时开启多个IE窗口,不妨选择“6级(高速)”,选择完毕后,任务栏会弹出风扇控制提示窗口。
如果担心设置的速度不合理,建议双击任务栏的软件图标,然后在主界面观察各硬件工作状态,从而判断温度是否在安全范围内。
Thinkpad温度查看器.zip
1.17 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CPU风扇控制软件
作者: 杜小伟 时间: 2020-2-14 17:25
好用吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: onon 时间: 2020-2-14 19:36
一款小工具不大,下载下来用用就知道好用啦
作者: sunbo1125 时间: 2020-2-17 10:20
下载备用,以备不时之需
作者: 15251109919 时间: 2020-2-18 21:42
谢谢,分享
作者: ytlzb2016 时间: 2020-4-23 12:49
谢谢,分享
作者: dgkkuo123 时间: 2020-4-24 08:18
这个苹果上也可以用
作者: 星游001 时间: 2020-5-13 22:23
现在的笔记本应该可以自动调节风扇转速了吧。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
