修好技嘉G41主板 512m内存能开机,1G、2G内存跑C1
doom11
2020-2-12 21:25
以前更换板子的超频芯片后亮机,但挑内存,没修好,疫情期间继续研究看看:
原来帖子是“闲来无事,看看这块技嘉G41的板子,成色不错,支持两个DDR2内存。
这个板子的第二个插槽能上512m内存或者256M内存,开机装系统没有问题
但是装上2G 1G的内存均不能开机,代码跑C1
另外一个槽各种内存均不能上。
问问各位大侠,望给个线索。”
今天考虑一下,估计是桥坏或脱焊,准备换个82G41芯片,拆开一看,发现芯片边角PCB大量掉点,看来是上家修理时压桥弄坏了PCB,这才
出现挑内存的故障。补上PCB,换上好的82G41,一切OK!终于弄好。
拍照时已上了焊油,将就看吧。
doom11
2020-2-12 21:32
花了些时间打内存值,因为有电阻的存在,更根本打不出来,不是拆开,还真没想到是PCB掉点造成。
莲花影视
2020-2-12 23:18
楼主好技术
{:4_136:}{:4_136:}
商厚平
2020-2-13 10:03
楼主好耐心呢,佩服佩服
yesp1123
2020-2-13 11:06
楼主好耐心呢,佩服佩服
1210351965
2020-2-13 11:39
好耐心,我修775的主板三板斧干下去不行就算, 很多是复位不跑码 真难搞,新一点的主板才好修
行香子
2020-2-13 13:12
楼主真是太厉害!!!
德强电脑
2020-2-13 15:30
焊点补得好哦,有显微镜吧?最头痛的补点楼主搞成朵花了,真棒
烙铁2019
2020-2-13 16:48
还好能看清,效果挺好的
联骏
2020-2-13 17:36
这主板换桥有点大事啊
飞雪科技-熊飞杨
2020-2-13 21:14
掉点这么多都能补,楼下技术厉害了
lgflin
2020-2-13 21:47
真的好耐心,这么多个点。给我就直接扔了
lx5815
2020-2-14 01:01
楼主好耐心!
初学者方歌
2020-2-14 07:27
用淘汰的板子练值球,bga是个不错的方法
hezeyixiu
2020-2-14 10:29
这样的板子便宜了 没有多大的维修价值
pxhxkij
2020-2-17 10:41
佩服楼主的精神,维修员的品质你都具备了。
海阔天空131425
2020-2-18 20:09
虽然主板还不够功夫钱,但是开机画面出来后很快乐
lychenwei168
2020-2-19 11:52
这个手工不错,这么小的点也去补。这种不值钱的板子换成大部分人早就扔掉了。
估计楼主这个时候是闲的蛋疼的时候,有时间不知道怎么打发
xiongweizayz23
2020-3-3 19:21
G41还有精力搞北桥啊,,,神人 ,,,G41现在称斤卖。。。。
