查看: 3435|回复: 16
CG8513D可以用WT7510代换吗? 航嘉电脑电脑上的保护IC
发表于 2020-2-12 18:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CG8513D可以用WT7510代换吗? 航嘉电脑电源上的保护IC,它的PWMIC是6800,这经的保护IC,在淘宝上,百度也搜不到这个IC。
发表于 2020-2-12 22:57:32 | 只看该作者 �
看它们的功能及引脚是一样的
请问,它俩可以通用吗?你发的那些资料我看不懂。谢谢!  详情 回复 发表于 2020-2-13 13:04
发表于 2020-2-12 23:00:46 | 只看该作者 �
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-12 23:02:11 | 只看该作者 �
参与人数 1 +2 收起 理由
发表于 2020-2-13 07:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也修过这个,可以用3510代换,
淘宝上3510很少有卖  详情 回复 发表于 2020-2-13 13:02
发表于 2020-2-13 13:02:13 | 只看该作者 �
修理工5 发表于 2020-2-13 07:12
我也修过这个,可以用3510代换,
淘宝上3510很少有卖
发表于 2020-2-13 13:04:15 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-2-12 22:57
看它们的功能及引脚是一样的
引脚一样  详情 回复 发表于 2020-2-13 17:39
发表于 2020-2-13 16:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接买个换上算了,找出来真不容易
发表于 2020-2-13 17:11:44 | 只看该作者 �
这到底是何物啊?连淘宝上都没有卖的
发表于 2020-2-13 17:39:56 | 只看该作者 �
引脚一样
发表于 2020-2-14 18:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不确定能不能代换
发表于 2020-2-14 19:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我代换了一个
你修好了吗?  详情 回复 发表于 2020-2-15 21:48
发表于 2020-2-14 19:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在我修的这个,不能代负载,空载正常,代负载pFC停止工作
发表于 2020-2-15 21:48:56 | 只看该作者 �
你修好了吗?
发表于 2020-2-15 21:55:59 | 只看该作者 �
我的是这个电源,空载正常,上机就是风扇转一下停了,我注意到它的保护IC的3脚跳变成了5V,PFC电压还有没有,这个我没有注意到,我现在觉得是这个保护IC有问题
发表于 2020-2-16 11:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个IC换过,故障一就
你不是说你的还有1V输出吗?  详情 回复 发表于 2020-2-16 11:47
发表于 2020-2-16 11:47:38 | 只看该作者 �
修理工5 发表于 2020-2-16 11:45
这个IC换过,故障一就
你不是说你的还有1V输出吗?跟我的不一样,我的保护了,
