查看: 5006|回复: 34
[求助中]
技嘉H61M-S1 REV2.2风扇一直就不显示
发表于 2020-2-11 10:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉H61M-S1 REV2.2风扇一直就不显示,原来主板很多灰清理后还是风扇转不显示,CPU 内存 显卡 电源 都是好测试过,外观无掉件,麻烦那位大师指点这块板的通病还是其他地方问题,谢谢
发表于 2020-2-11 14:51:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
M-B调换试试。不行动桥。前提:无掉件,电压都正常。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-17 16:21:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一看就是用户答疑,还是拿到专业维修店让师傅检查吧
发表于 2020-2-11 21:33:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
hfgjinggxj 发表于 2020-2-11 14:53
诊断卡跑那了?23.768对不对?还有25M
23.768对不对?应该是32.768吧,打错了?!
发表于 2020-2-11 20:04:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主,你可以先试着把M和B这俩个BIOS调换一下位置,试试先。。。。。。
发表于 2020-2-11 13:09:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
碰到技嘉先刷bios
还有别的吗?现在的快递不送  详情 回复 发表于 2020-2-11 14:06
发表于 2020-2-11 14:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有别的吗?现在的快递不送
发表于 2020-2-11 14:53:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
23.768对不对?应该是32.768吧,打错了?!  详情 回复 发表于 2020-2-11 21:33
发表于 2020-2-11 19:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
诊断卡在外地内带回来
发表于 2020-2-11 20:24:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测量板上的供电
发表于 2020-2-11 20:31:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位灯常亮?00不跑码?BioS没有波波?
发表于 2020-2-12 07:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
人狠话不多,一言不合就干桥。三板斧直接砍啊。
发表于 2020-2-12 09:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看看BIOS有没有问题,还有CPU座
发表于 2020-2-12 10:54:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
官网就有bios
发表于 2020-2-12 13:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cpu针脚有歪的没?bios先放电 再重启
CPU座子可以,电池拔了后面也没,开机自检测喇叭没报警  详情 回复 发表于 2020-2-13 15:11
发表于 2020-2-12 20:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用手摸一下CPU是不是热。如果不热是内存控制芯片坏。芯片在24电源头附近一个八脚芯片。管理内存供电的。
谢谢你兄弟  详情 回复 发表于 2020-2-13 15:12
CPU不热我试试吧  详情 回复 发表于 2020-2-13 15:12
发表于 2020-2-13 15:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-2-13 15:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU不热我试试吧
发表于 2020-2-13 15:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢你兄弟
你说的8角芯片是RT8120D嘛?  详情 回复 发表于 2020-2-13 15:25
发表于 2020-2-13 15:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你说的8角芯片是RT8120D嘛?
发表于 2020-2-14 21:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个型号的主板没有点位图或者图纸,太坑了,
