,只能拆机看板号来论坛找个BISO刷了https://www.chinafix.com/thread-1214217-1-1.html推荐这帖子的BISO确定是OK的,用原BIOS芯片去刷,不会出现开机慢。拆机后发现板子很新没有进水也没有被动过的痕迹,可惜的是,刷完BIOS后故障还是一样。板子仔细检查了一遍各个主供电和辅助供电电压都正常,各个PG也正常,单板子不插所有外设还是一样掉电,完全没有了思路,唯一考虑到的只能是CPU了,心想重植CPU吧!毕竟这种办载CPU坏的多
但是这个U好像是7代的,万一搞得不开机就心都凉了!!!心想着就算要重植CPU也要给客人报了风险再动手(虽然我对自己的手工是非常有信心
但能亮机显示的机器还是要报风险的)所以就先把板子丢一边修别的机器了。秒杀了几台机器后又拿着这片板来仔细观察一下(还没空给打电话给客人报风险)没想到一个不小心被我发现有个地方不对劲
点位和图纸打开发现真的掉了个小电容
一问三不知 发表于 2020-2-10 04:48
好像是滤波,延迟电容
凡人多烦事 发表于 2020-2-10 09:56
ec复位的延时电容
tanglianqi 发表于 2020-2-10 10:24
这是设计造成的,可能会成为通病。感谢分享
山高人为峰 发表于 2020-2-10 11:29
这么个小东西,如果不是发现的及时,估计这机器难搞了,有谁会注意到呢,按我的想法,没有这个电容都可以工 ...
sssyfh 发表于 2020-2-10 11:30
庆幸没有去盲目的干U 干不亮了的话就赔大了 修机器有时候需要一点点运气
18079990556 发表于 2020-2-10 16:47
按 道理 这个电容没有也没关系啊
按 道理 这个电容没有也没关系啊
按 道理 这个电容没有也没关系啊
肖成荣 发表于 2020-3-2 16:36
我的机器跟你的完全一样,我也是在喇叭上找到这个,不知道哪里掉出来了
杨慧春 发表于 2020-3-7 19:51
再修板之前一定要对主板外观来来回回检查一遍 严格排查腐蚀掉件的位置
