标题: SY-F2A55A+梅捷主板开机直接跑7A, [打印本页]
作者: 时盛    时间: 2020-2-9 19:29
SY-F2A55A+梅捷主板开机直接跑7A.某宝买了个biOS 刷了变成90,,CPU和内存供电正常,,,到底是哪里坏了?大神们谁知道的说下,,谢谢了,,另外求个BIOS
作者: qwe838266259    时间: 2020-2-9 20:37
应该是主板问题,跑90已经过BIOS了
作者: 风泪眼    时间: 2020-2-9 20:45
兄弟  不一定是主板坏了 一开始可能就是U坏了!A55去年遇到3块主板要修  结果最后发现就是U坏了!
作者: 威驰电脑    时间: 2020-2-9 21:53
维修道路坎坷  到处是坑   慢慢折腾吧
作者: 时盛    时间: 2020-2-9 22:04
CPU发热了老表
作者: 六哥飞    时间: 2020-2-10 11:08
应该是卡USB,PS2 ,显卡吧
作者: 时盛    时间: 2020-2-10 12:33
开机CPU不转,然后不跑码,直接变成90.。。。怀疑是CPU烧了或者是BIOS程序问题了
作者: 风泪眼    时间: 2020-2-11 14:02
时盛 发表于 2020-2-9 22:04
CPU发热了老表
老表 不是说坏了就不发热!内存数据交换在CPU这边  这方面AMD比intel走在前面!
作者: 商厚平    时间: 2020-2-13 10:14
SOYO官网上应该有对应版本的BIOS下载啊
