标题: 【求助】主板型号为技嘉b75-d3v [打印本页]
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-9 00:19
情况是这样的,电脑启动风扇转一下停一下,无法启动。
1、内存和内存槽都更换过,显卡金手指也插过,依旧是无限重启
2、拔掉硬盘显卡内存 只插cpu和供电,仍然无限重启
★3、单插主板供电其他都不插,主板检测卡显示0000一闪而过然后断电
4、已经扣过电池放电
5、已经更换过主板情况一模一样
6、找了另一块不要的主板单插主板供电风扇常转
情况如上,有没有大佬分析一波
★不插内存条跑码到53 插内存条跑到4f 15
双bios的,不过缺了一个bios
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20200209/1581178763497884_648.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20200209/1581178758390711_393.mp4[/video]
如图
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-9 08:40
有人吗?很急
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-9 09:44
大佬们,刷哪款bios
作者: czwei0715    时间: 2020-2-9 10:56
有的技嘉主板上面有一个BIOS芯片,另一个未装,你可以到技嘉官网下载b75-d3v版本的BIOS,用编程器刷下
作者: czwei0715    时间: 2020-2-9 10:59
https://www.gigabyte.cn/Motherbo ... ort#support-dl-bios
作者: 514906332    时间: 2020-2-9 11:39
技嘉的程序坏的多,刷了应该就会好。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-2-9 11:39
bios的问题,干bios就完了。
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-9 12:39
鸠摩智2019 发表于 2020-02-09 11:39
bios的问题,干bios就完了。
明白!只插主板供电就断电了,正常吗?还有就是副bios不见了有影响吗
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-2-9 13:00
副bios有没有都行。无影响。
先刷BIOS试试。
刷了还不行,就是缺电压了。
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-9 13:44
鸠摩智2019 发表于 2020-02-09 13:00
副bios有没有都行。无影响。
先刷BIOS试试。
刷了还不行,就是缺电压了。
直接去官网刷最新的bios吗
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-9 18:13
换了一个32nm的u,居然亮了,是不是e3v2不支持,bios已经是最新
作者: doom11    时间: 2020-2-9 19:05
不乱跑,乖乖在家修主板的,都是好同志。
你看看是不是针脚有问题。
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-9 19:12
doom11 发表于 2020-02-09 19:05
你看看是不是针脚有问题。
脚针没问题,很齐
作者: AZASR半月    时间: 2020-2-9 21:33
副bios有没有都行。无影响。
先刷BIOS试试。
刷了还不行,就是缺电压了。
原来是双bios的话,少一个啊,是不行的
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-2-9 21:48
这个没问题的,技嘉的 我经常摘了留作备件使用。
作者: 烙铁2019    时间: 2020-2-10 10:04
有技嘉GA-P55A-UD3R的电位图吗?
作者: 六哥飞    时间: 2020-2-10 11:10
刷个新BIOS应该过哦
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-10 13:58
六哥飞 发表于 2020-02-10 11:10
刷个新BIOS应该过哦
刷了一个老一点的bios,4f 15 3b循环,不过不会一直断电重启了
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-10 15:05
试了所有版本的bios都不行,警报器响六声
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-10 15:06
刷个新BIOS应该过哦
三个版本的bios都刷了,f7和f9都是无限重启,f8检测卡跑码4f 15 3b循环
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-10 21:38
试了所有版本的bios都不行,警报器响六声,有没有上过e3的bios借来下个
作者: 六哥飞    时间: 2020-2-11 11:05
内存问题吧,还有卡显卡
作者: 13631522737    时间: 2020-2-15 01:50
bios丢了!B75的通病
作者: 1210351965    时间: 2020-2-15 23:30
BIOS问题吧,刷了不行换根内存试试
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-2-16 23:12
我这个人有强迫症,看到H61的板子,我想尽办法,也得把它刷成支持22纳米的。
经我手修过的H61板子,基本都支持22纳米
作者: hanjia    时间: 2020-2-25 09:43
主板型号为技嘉b75-d3v,BIOS的问题。请注意,该主板是双BIOS。
作者: qq1452717    时间: 2020-3-30 14:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
