标题: 【求助】主板型号技嘉b75_d3v [打印本页]
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-9 00:18
情况是这样的,电脑启动风扇转一下停一下,无法启动。
1、内存和内存槽都更换过,显卡金手指也插过,依旧是无限重启
2、拔掉硬盘显卡内存 只插cpu和供电,仍然无限重启
★3、单插主板供电其他都不插,主板检测卡显示0000一闪而过然后断电
4、已经扣过电池放电
5、已经更换过主板情况一模一样
6、找了另一块不要的主板单插主板供电风扇常转
情况如上,有没有大佬分析一波
★不插内存条跑码到53 插内存条跑到4F 15
双bios的,不过缺了一个bios
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20200209/1581178691089237_918.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20200209/1581178685220899_47.mp4[/video]
如图
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-9 08:41
有人吗?很急
作者: 树林林    时间: 2020-2-9 08:57
什么都不测量就修主板?起码能测量一下电压吧,先刷一下BIOS,不行,然后测量一下内存电压多少,这种板,有一个内存供电电阻容易坏的,你可以查一下论坛?
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-9 08:59
好,少了一个bios影响大吗
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-9 09:44
大佬们,刷哪款bios
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-9 18:14
换了一个32nm的u,居然亮了,是不是e3v2不支持,bios已经是最新
作者: 初学者方歌    时间: 2020-2-9 20:50
这是需要维修才来的论坛?
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-2-10 05:35
e3v2 22nm的,能卡53说明让到u了。只能是内存频率问题了
作者: 2312405450    时间: 2020-2-10 09:30
plt rst  cpupwrgd
作者: 烙铁2019    时间: 2020-2-10 10:03
学习了,有电路图吗
作者: sumtal    时间: 2020-2-10 10:22
这个描述,,好多问题啊。既然无限重启,又怎么卡的53, 还是说先卡53后无限重启?
你修的是B75D3V这个板,你换别的主板测试是为什么。
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-10 13:54
没说卡53,是跑到53后无限重启。。
作者: lgflin    时间: 2020-2-10 20:55
换U换存再试下
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-10 21:01
lgflin 发表于 2020-02-10 20:55
换U换存再试下
换了g870可以亮,刷了几个bios上e3又不行了,警报器响六声
作者: anchor010    时间: 2020-2-10 22:43
论坛是为了滥竽充数么?
作者: 764971531    时间: 2020-2-11 12:11
这个U没有集成显卡,需要加独立显卡的
作者: 硬件爱好者    时间: 2020-2-11 14:36
关键测试点电压,掉电一般缺电压
作者: 初学者方歌    时间: 2020-2-11 17:08
视频好像没有插内存,卡53不是很正常的事
作者: 井底之蛤    时间: 2020-2-11 21:37
看我描述,不插内存跑到53就无限重启
插内存4f 15然后无限重启
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-2-12 07:40
井底之蛤 发表于 2020-02-09 08:59
好,少了一个bios影响大吗
GA双bios,B_bios是备用的,可以不装,一般没事。M_bios是主的,不能少
作者: yesp1123    时间: 2020-2-13 11:13
双BIOS 感觉也没有比单BIOS的稳当
作者: lgflin    时间: 2020-2-16 10:06
不行就换个板子吧,纠结这个没有意思
作者: zhangbobo    时间: 2020-2-22 09:57
井底之蛤 发表于 2020-02-09 08:41
有人吗?很急
一个BIOS也可以,只要放在m-BIOS位置就可以。
