标题: 紧急求助 [打印本页]
作者: 新动力电脑    时间: 2009-7-16 10:22
标题: 紧急求助
我这个机子的电源板是没有修的必要了,因为都烧胡了,驱动板是十二针的,但是只用上了一排,也就是只用了六个针...
不敢乱试呀,请指点哈.
我不晓得那个是5V,那个是开关,请帮我标注一下..
第一次经手这个板子,很陌生!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-16 11:03
驱动板这边的接口和这个一样的
作者: 新动力电脑    时间: 2009-7-16 11:17
哈哈哈,厉害,只怪自己学艺不精,还请武汉天涯浪子以后多多指导.
呵呵呵,搞定了!
作者: 新动力电脑    时间: 2009-7-16 12:08
为啷个,能电后,是白屏也,关了显示器开关,开关灯是灭的,而且开关灯表现是正常的,就是关了过后,屏都是通起电的,是那点没有搞对头哦?
作者: 电脑青竹    时间: 2009-7-16 12:25
1.电源线路粗
2.  5V要通过稳压集成块
按照这2个条件就可以找出来
作者: 新动力电脑    时间: 2009-7-16 12:31
谢谢电脑青竹...
现在是能通电了,电源的开关工作正常...
只是白屏了...
作者: 新动力电脑    时间: 2009-7-16 13:38
现在的情况是,关了显示器上的开关,屏幕是白屏...
接上VGA线后,能正常显示,这是什么原因哦??
作者: 音乐百分百    时间: 2009-7-16 14:50
还有一个开关线没接对吧
作者: 汤某    时间: 2009-7-16 16:51
你高压的开关和调光接反了
作者: 全旺    时间: 2009-7-16 20:36
到高压板的ON/OFF没拉对.
作者: 临沂小许    时间: 2009-7-16 21:12
是啊ADJ接到ON上面拉 !换过了就好啦 !
作者: 什么世道    时间: 2009-7-17 16:05
你高压板和驱动析之间的线路有问题,你可能把开关控制线和亮度控制线接反了
作者: 神话ソ杀手    时间: 2009-7-18 12:35
关机白屏开关线没接对,高压板还处于工作中
