查看: 8746|回复: 76
[求助中]
联想Y400 屏幕显示异常
发表于 2020-2-5 17:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图: 更换过屏幕,显卡芯片如果有问题因为没有焊机,所以不敢动。需要检查那个地方,请教高手有个方向
推荐
发表于 2020-2-5 19:15:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议重点 看下屏线或者显存
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2020-2-9 14:17:56 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
主板背面显卡右侧第一颗显存  找个同型号的换上去就好
点评
卧槽。6666666666666666666666666666 你这直点要害之处  详情 回复 发表于 2020-2-11 15:40
评分
参与人数 2下载分 +6 +1 收起 理由
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-2-5 19:36:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你没有工具,我怎么告诉你怎么修呢
评分
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
查看全部评分
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-2-5 19:46:40 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
断开独显供电电感看看
点评
断电感不能上电,会烧供电芯片或场管  详情 回复 发表于 2020-2-6 08:18
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-2-5 20:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这款是通病
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-2-5 19:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题,,,,,。。,,,,,,,
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-2-5 19:02:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有焊机,就用风墙吹显卡
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-2-5 17:47:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有工具就尴尬了无解,修好是不可能只有另外打主意。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-2-5 17:31:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外屏接也没有反应
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-2-5 17:30:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记好久不修了,有点生了,谢谢大家
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-2-5 20:11:52 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
貌似是显存问题吧
发表于 2020-2-5 20:54:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种故障一般就三个地方 屏 显卡显存 屏线,一般屏线的问题多。用排除法
发表于 2020-2-5 21:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
老通病!显存死了!干显存
发表于 2020-2-5 21:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我只遇到过显存的,在面对显卡右边第一个,
发表于 2020-2-5 21:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修到过sony的6分屏,换显卡没好,是设置排针问题
发表于 2020-2-5 22:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
没工具 换主板试试吧
发表于 2020-2-6 00:45:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
受教了各位,谢谢!燃起了维修的执情
发表于 2020-2-6 00:45:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位大侠,燃起了维修的热情
发表于 2020-2-6 06:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存问题,好像是通病。加焊背面边缘的两个显存。
发表于 2020-2-6 06:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器的通病显存坏
