查看: 3402|回复: 15
求助,该芯片型号,替代芯片推荐!
发表于 2020-2-4 10:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上这个三端芯片本尊
   我的是华擎B75M-ixt主板,不小心把短路,烧了!不开机状态,大电流!最后发现与1117A相接的这个三端芯片发热严重,由于没有主板图纸,网上也找不到,
求解改芯片型号用途,或者有没有替代型号,不胜感激!
发表于 2020-2-5 21:06:04 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2020-2-4 19:35
帮不了你。1117拆了“三端芯片”(可能是MOS管)还发“烧”.......你可以根据线路判断。“三端芯片”,你智 ...
拆了图中芯片后,1117就不发热了,电流也小了,换了个NPN 三级管上去,1117A不发热了,待机电流也正常了,只是没有电路图,不知道怎么测其他点的电压,不知道桥坏了没有!!!!
这个应该是开关mos,看一下后级短路了没有吧!!!!  详情 回复 发表于 2020-2-7 23:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-4 19:35:56 | 只看该作者 �
帮不了你。1117拆了“三端芯片”(可能是MOS管)还发“烧”.......你可以根据线路判断。“三端芯片”,你智商够可以。
拆了图中芯片后,1117就不发热了,电流也小了,换了个NPN 三级管上去,1117A不发热了,待机电流也正常了,只是没有电路图,不知道怎么测其他点的电压,不知道桥坏了没有!!!!  详情 回复 发表于 2020-2-5 21:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-4 12:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计桥game over
可能是的,换了一个三极管上去,都不发热了额,就是启动不了!么有图纸,郁闷!!!  详情 回复 发表于 2020-2-5 21:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-4 12:25:08 | 只看该作者 �
PMBS3904 USE MOST COMMON USES FOR TRIGGER
换了个NPN 3904 三级管上去,1117A不发热了,待机电流也正常了,只是没有电路图,不知道怎么测其他点的电压,不知道桥坏了没有!!!!  详情 回复 发表于 2020-2-5 21:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-4 10:45:43 | 只看该作者 �
求各位大神指点,跪谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-6 13:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加个扣扣吧,1073753229
发表于 2020-2-6 12:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-6 10:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种麻烦的,都是编号
发表于 2020-2-5 21:07:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-5 21:06:43 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-6 15:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可就难搞了,没料板很难搞,我也帮不了你啥
发表于 2020-2-7 23:20:56 | 只看该作者 �
xiaoehui723 发表于 2020-2-5 21:06
拆了图中芯片后,1117就不发热了,电流也小了,换了个NPN 三级管上去,1117A不发热了,待机电流也正常了 ...
发表于 2020-2-13 21:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸,很难搞了,想办法找图纸呢
发表于 2020-2-14 00:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能就是个s10
发表于 2020-2-15 01:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接找个n管换了就行呀
