标题: 请高手解答HP4411S的PWR_GOOD_3产生电路问题 [打印本页]
作者: slg1342010    时间: 2020-2-3 16:43
问题1:这个图中的SLP_s3#_3R和VGA_PG是怎么通过D1001到达3脚的?
问题2:我在一个帖子里看到A点电压计算方法也是用节点电压公式吗?
问题3:A点电压是不是应该大于VVREF的2V电压才可以产生PWR_GOOD _3的高电平?
作者: slg1342010    时间: 2020-2-3 16:48
我上面说的节点电压公式不对应该是节点电流公式:i1+i2=i3
作者: lajidong    时间: 2020-2-3 17:03
问题1:SLP_S3#_3R与VGA_PG任意一个为低电平都会拉低A点,导致PWR_GOOD_3为低电平。
问题2:这个电路里我们做维修的无需精确计算,只需知道SLP_S3#_3R、VGA_PG、V1.5S_PG、V1.8_PG、VCCP_PG、+V3S与+V5S这几个信号偏低都会导致PWR_GOOD_3为低电平即可。
问题3:对。A点电压需要高于2VREF才会产生高电平的PWR_GOOD_3。
作者: xiaocao1021    时间: 2020-2-3 17:12
如果这1  2脚有一个电压为低   会拉低3脚
而不是 12脚电压到3
作者: 极致科技    时间: 2020-2-3 17:35
楼上的正确,这里不能算是1 和2脚电压到3,只能算是拉低和置高,从而影响U1002这个比较器的工作状态,
作者: 5226564    时间: 2020-2-3 18:21
A点电压由节点分压得来,VGA_PG和SLP_S3#_3RA起钳位作用,任意一个为低都会拉低A点电压
作者: slg1342010    时间: 2020-2-3 18:53
谢谢大家,我现在懂了。
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-2-4 00:46
口算配合计算器大约应该是2.109v左右,英业达代工的吧,最好以实际为主
作者: houzb326    时间: 2020-2-4 09:40
这个PG汇总电路先要看懂LM393的工作条件
作者: 1210351965    时间: 2020-2-4 10:41
SLP_s3#_3R和VGA_PG是通过二极管对A点电压进行控制(假如SLP_s3#_3R和VGA_PG其中一个为低那A点的电压会随着D1001的导通而被拉低),A点电压来源是节点分压,LM393是一个比较器正向输入大于反向输入  那OUT输出为高  PWR_GOOD _3为高  不然则反之
作者: AZASR半月    时间: 2020-2-4 11:50
d1001你可以看做两个二极管,当slg/pg短路或者电压拉低后,A点电压下降,通过比较器和ref电压比较低于2v,pwr无输出
作者: AZASR半月    时间: 2020-2-4 11:52
很老的板子了吧,现在检测电压的都整和进ec了
作者: chinachenhua    时间: 2020-2-4 15:15
典型的没基础,供电正常5脚大于6脚7脚自然输出高电平
作者: slg1342010    时间: 2020-2-4 16:33
谢谢高手解答,这个比较器其实也是懂得,就是有时候有点钻牛角尖
作者: slg1342010    时间: 2020-2-4 16:35
我就是前面电路有时间还想具体计算一下,验证一下
作者: 花花火火    时间: 2020-2-4 18:22
黄老师免费视频里面,有这个图讲解嗷
作者: 花花火火    时间: 2020-2-4 18:23
有道理啊,我以前也是以为2到3呢
作者: slg1342010    时间: 2020-2-4 20:37
花花火火 发表于 2020-02-04 18:22
黄老师免费视频里面,有这个图讲解嗷
麻烦能说下哪有这个黄老师视频?
作者: 花花火火    时间: 2020-2-5 08:26
slg1342010 发表于 2020-02-04 20:37
麻烦能说下哪有这个黄老师视频?
百度一下,你就知道
作者: 四夕水每    时间: 2020-2-5 21:21
当两个信号为高的时候,两个二极管截止不参与分压!下面的3V5V通过电阻拉高PG汇总信号。这个时候A点适用于节点分压公式。当任意一个PG信号被拉低时,就会与r幺六电阻并联,接地电压就会被拉低,小于基准电压,运算器就会截止输出高电平。
作者: 四夕水每    时间: 2020-2-5 21:29
电路中的运算器工作条件是一要有供电,正极要大于负极才会开漏输出信号通过电阻R25拉成高电平。如果5脚电压小于6脚的基准电压,运算器就会截止输出PG信号。电阻R17墙头草,这个时候会把5脚的电压拉的更低。如果5脚电压被拉低了,那就只能Pg汇总信号电阻拆了一个一个测。
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-2-7 18:36
slg1342010 发表于 2020-2-4 20:37
麻烦能说下哪有这个黄老师视频?
传送门,船长的电子基础收官之作https://www.chinafix.com/thread-1039116-1-1.html
