zxwzhm888 发表于 2020-02-03 14:20
感觉未开机,先换微动开关试一试。。。。。。。。。。。
virginlulu 发表于 2020-2-3 14:30
修电磁炉 三板斧好使!还能闪,估计好修
zxwzhm888 发表于 2020-2-3 14:33
给大家科普一下你的三板斧吧。。。。。
hfjgklk1 发表于 2020-2-3 15:36
换按键,不得检测5V是否正常,正常就是程序坏了,直接扔了
古典20190828 发表于 2020-2-4 08:49
拆机查18v、310v电压是否正常?多数情况下为igbt损坏
给大家科普一下你的三板斧吧。。。。。
fancx 发表于 2020-2-4 16:02
请问一下,电磁炉线圈中间,由橡皮圈托起的类似 2级管的 小零件是干什么的,是温度传感器吗,还是压力传感 ...
fancx 发表于 2020-2-4 11:35
igbt损坏 ,igbt是什么玩意?
yanghongwei 发表于 2020-02-04 15:11
我跟大家说一下电磁炉维修的三板斧:一、检查三大电容是否正常:1抗干扰电容(2uf);2滤波电容(4uf--5uf);3谐振电容(0.3---0.4uf)。二、检查三大电压:300V、18V、5V是否正常。三、检查同步电路、电压检测电路上的大电阻是否正常。三板斧下去能修好一半的的电磁炉。
花开花落(清) 发表于 2020-2-5 08:16
这个灯闪是未开机吧,拆机,用螺丝刀短接一下这个开关。能开机就换吧
泉水叮当响 发表于 2020-2-5 07:49
检查开机按键是否正常?
316512147 发表于 2020-2-7 08:43
按键坏了没开机 换了就好
