ZXCVWtest
标题: 华硕开机不显示维修 [打印本页]
作者: 王立博    时间: 2020-2-2 22:53
标题: 华硕开机不显示维修
华硕开机不显示维修
【故障机型】华硕A540U
【故障版号】X540UP
【故障现象】开机上电0.6不动,机器是隔壁邻居拿来说是进水的,清理完还是不开机。
【故障分析】电流0.6A左右不动应该是没过内存。
【维修过程】机器裸板拿来的,直接上电测试确实是0.6A左右不动,经测量,3V  5V  1.2V
1.35V  1.05V  0.85V    0.9V 还有12V充电的 都出来了,就是集显没有出来,
这个时候怀疑是没过内存,直接找到点位看下有没有读内存,直接上示波器抓波检测,
4代内存的总线位置是253和254这两个脚位,,用示波器发现只有电压没有波形,
直接看内存的条件是否满足,
258脚VTT:0.6V正常,259脚:VPP1 VPP2:2.5V正常255脚VCCSPD:3.3V正常
VDD:1.2V正常,
108脚RESRT:1.2V正常  134脚EVENT:1.2V正常     164脚VREFCA:0.6V正常
维修到这里基本上可以下结论了,不跑码的因素有很多种,其中最常见的是BIOS引起的不跑马,直接找个工厂的BIOS写入测试,写完上电再次测量253和254脚,发现已经读波,接屏测试已经亮机,维修结束。
维修结果:
故障比较简单,没有技术含量,但是发帖的意义是为了让小白可以做下参考,大师飘过。
以上有我做的参考图
作者: youyafei    时间: 2020-2-3 08:37
bios可以共享一下,以后可以用到
作者: 王立博    时间: 2020-2-3 09:44
youyafei 发表于 2020-02-03 08:37
bios可以共享一下,以后可以用到
Bios论坛有。没发
作者: 452132401    时间: 2020-2-3 10:24
图片真的有用,谢谢分享
作者: t252970629    时间: 2020-2-3 10:26
楼主分析得很好
作者: 阿修    时间: 2020-2-3 11:17
请问VPP1 ,VPP2是什么电压?
作者: 王立博    时间: 2020-2-3 11:43
阿修 发表于 2020-02-03 11:17
请问VPP1 ,VPP2是什么电压?
内存也分很多个辅助电压的,
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-2-3 16:12
学习了 谢谢
作者: ty158    时间: 2020-2-3 19:51
学习了 谢谢
作者: rrgget    时间: 2020-2-3 21:01
谢谢楼主分享
作者: 0o李先生o0    时间: 2020-2-4 12:54
好学习学习
作者: 瑞峰科技99    时间: 2020-2-4 13:46
谢谢楼主分享
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-2-4 22:18
工厂 BIOS 分享下
作者: mrjianfei    时间: 2020-2-4 22:43
楼主思路清晰,值得学习!
作者: 王立博    时间: 2020-2-4 23:46
"梦回风吟〃 发表于 2020-02-04 22:18
工厂 BIOS 分享下
论坛有,现在没在店里
作者: 杭州芯盛科技    时间: 2020-2-5 14:40
恭喜恭喜,我到现在还不让开门
作者: tlg520    时间: 2020-2-5 16:10
谢谢楼主,非常详细
作者: cnpillar    时间: 2020-2-5 18:03
分析的很有思路,很到位
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2020-2-5 21:09
楼主分析得很现在内存辅助电压真多
作者: 才主    时间: 2020-2-5 23:01
图片电压标准的好呀!分析的测试点也不错。
作者: luchonghui74    时间: 2020-2-6 09:31
感谢楼主分享资源 !!
作者: 1043909973    时间: 2020-2-6 09:44
大多数不过内存都是BIOS问题 遇到很多这种情况
作者: 安排    时间: 2020-2-6 17:56
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 探无止境    时间: 2020-2-6 20:03
感谢分享经验,谢谢
作者: 菜鸟雷工    时间: 2020-2-7 00:06
四代内存的本本还有集显供电吗
作者: 山高人为峰    时间: 2020-2-7 15:24
就想用波波修电脑, 可惜水平不行啊
作者: 探无止境    时间: 2020-2-7 18:30
学习了,感谢分享,谢谢
作者: 黄会志    时间: 2020-2-7 20:03
高手中的佼佼者说的就是楼主这种人了!!!
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-2-7 21:48
谢谢分享的测量数据,方便以后维修参考,我们遇到这种先三板虎刷bios再搞
作者: lz5488    时间: 2020-2-8 00:31
谢谢楼主,非常详细
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-2-8 15:50
一般都直接刷了再说
作者: long072865    时间: 2020-2-8 18:51
楼主  电压都正确怎么联想到是BIOS问题的呢?
作者: unkyer    时间: 2020-2-9 09:28
作为启蒙式的利器~
作者: littor    时间: 2020-2-9 10:55
新手路过,学习了,谢谢!楼主分享
作者: 王立博    时间: 2020-2-11 20:43
我能说是经验吗
作者: 王立博    时间: 2020-2-13 01:52
杭州芯盛科技 发表于 2020-02-05 14:40
恭喜恭喜,我到现在还不让开门
都差不多,杭州都没开门
作者: 王立博    时间: 2020-2-13 01:53
菜鸟雷工 发表于 2020-02-07 00:06
四代内存的本本还有集显供电吗
这个不一定的,看型号的
一个是走原理,一个是讲究速度,
但是结果是一样的
作者: 飞雪科技-熊飞杨    时间: 2020-2-13 21:28
楼主分析过程很详细,学到了
作者: yjcj    时间: 2020-3-11 15:27
老师检测分析详细,一看就懂
作者: tanglianqi    时间: 2020-3-11 18:50
楼主思路清晰,值得学习!
作者: huntercat    时间: 2020-3-27 22:41
王师傅:大神!
我的机器0.85v和0.95v都没有出,是什么原因啊
