V星 MS-7996(B150M-ICAFE) 不触发
蓝椰
2020-1-31 21:28
邻居的机子,说开不了机了。主板是 V星 MS-7996(B150M-ICAFE) ,通电待机时PWRBTIN有3V,FP_RST#是0V,这个应该不正常。
ATX电源 5VSB 空载5.06V,短接绿线,其余输出电压正常。
电源接到主板5VSB只有4.29V,电源偏低了,而且5VDUAL飘忽不定2.7V左右,3VSB只有2.6左右。电源不好了。
因为一直是修索尼的笔记本,没修过台式机,家里也没ATX电源,只好用稳压电源供5V到5VSB测一下主板了。
翻了一下论坛的案例,下了图纸,图纸是1.0的,找了时序图来参考,时序跟笔记本有些不一样。
5VDUAL是5V 3VSB也正常 3.3V
RTCRST# 3V , SIO_3VA 3.3V ,
3VDSW 3.3V ,
SLP_SUS#、
DPWROK_SIO、
SLP_SUS# RSMRST#都为3.3V
还有桥的1V待机
PCH_1VSB,也正常。
短接开机,SLP_S4# SLP_S3#,没有高电平。
这两个都是桥那边来的,不敢妄下定论,特此求组各位坛友。
还有一个疑问,这个
3VSB待机时会关闭吗?4代的笔记本,上电那一刻会给SPI会有短暂的供电
补充内容 (2020-2-1 20:44):
街了一个老机器的电源,试了还是这样。最后查到了连接INTRUDER#的电阻R554,一端是3V,另一端只有2.4V,换了能开机了。
ATX电源的图纸没有找到,换了TL431和两个分压电阻也不好,最后换芯片JD3310D旁的电容
youyafei
2020-2-2 11:29
INTRUDER# → 机箱入侵检测,一般上拉高电平, 你这个案例是上拉电阻坏啦
