标题: 东芝笔记本电脑L750 [打印本页]
作者: TheShine    时间: 2020-1-31 11:42
标题: 东芝笔记本电脑L750
东芝笔记本电脑L750电源故障维修
本人手上正好有两台型号一样的东芝笔记本L750,其中一台出现故障,具体表现为插电无反应,连电源指示灯都不亮,认为是电源部分出现短路,(没有维修经验,完全是个人爱好)。拆机,手摸电源接口位置附近元件有无异常,发现四针接口下方的电源模块P1203ED发热烫手,于是马上拔电源,网购元件换上。上电故障依旧,三极管依旧发烫。后查资料认为可能是电源模块有问题,于是继续网购更换9661-25集成块。更换两个元件后,发生了新的变化,三级管不发烫了,但是依旧没有电源指示灯亮,不上电。干脆拆了另外一台笔记本,对比电压有什么差别。发现故障板上的电源四针接口左边的P1203无电压,而正常板上是有电压的。通过电压对比发现接口下方的1203上面的一个极无电压输出,正常的是有19伏到上面的1203的,是不是这个下方的1203断路了,哪个大师帮忙分析一下到底问题在哪里?估计换新的又会烧。
作者: TheShine    时间: 2020-1-31 11:46
作者: cslxh2006    时间: 2020-1-31 12:13
有一样板子对着量是最好的。。。。。。。。。。
作者: DBJBW    时间: 2020-1-31 13:37
有好的机子把好机子上的东西换到你这个坏的上面去判断更快些。
作者: lz5488    时间: 2020-1-31 14:05
后级短路保护了
作者: TheShine    时间: 2020-1-31 18:38
lz5488 发表于 2020-01-31 14:05
后级短路保护了
是滴,用阻值量是有短路,但是我还没找到短路的元件
作者: TheShine    时间: 2020-1-31 19:38
用阻值档测量,对电源负极0阻值,短路了,但是找不到短路点在哪里,可以确定元件是好的。
作者: akeven    时间: 2020-1-31 19:58
安你描述的应该公共点短路吧
作者: 下个路口!见    时间: 2020-1-31 20:06
检查那个PC136,目测可能有问题,如果它没坏的话,就是你弄脏了,我误判了
维修什么可能性都有,没找到问题前,不要那么武断说有短路毛病,
关键的小元件也可以坏(开路状态,拿眼睛不可能看出来的)
P1203ED应该是MOS管,不是电源模块,搞维修认真检查后,一般坏3---6个元件很正常,极端情况坏10---15个元件。
作者: EDIFIER15    时间: 2020-1-31 20:06
这是保护隔离管公共点短路,量所有电感看有没有短路的,或阻值和这里一样的,有需要我可以告诉你怎么做
作者: 下个路口!见    时间: 2020-1-31 20:09
板子上的2个P1203ED可能都坏了,最好全部换新,它们应该是负责一组供电的
作者: wmj742879706    时间: 2020-1-31 20:17
你这个就是公共点短路了  俗称大短
作者: wugaoshang    时间: 2020-1-31 20:26
入门级问题,短路比较好修
作者: TheShine    时间: 2020-1-31 20:46
PC136阻值是有问题,对比正常板不一样,但是阻值是没有短路的,我好像拆过,量过,没有短路。
作者: TheShine    时间: 2020-1-31 21:22
三个点对电源负极0阻值短路了,找不到原因。正常板上是有阻值的700欧。
作者: TheShine    时间: 2020-1-31 22:00
拆了PC136依旧短路,真不好找啊
作者: 丶宣雨    时间: 2020-1-31 23:35
烧机。解决问题。
作者: TheShine    时间: 2020-2-1 00:23
不是专业的,没有那么多仪器,只有风枪和万用表。
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-2-1 10:26
观察一些公共点电容有无烧裂痕迹
作者: TheShine    时间: 2020-2-1 11:01
发现这个电容两段阻值为0,准备取下观察,烙铁还取不下,只有动风枪了。
作者: TheShine    时间: 2020-2-1 12:18
不敢上电,上电三级管发热。刚换的
作者: 山高人为峰    时间: 2020-2-1 12:27
如果能看懂图纸,应该难度不大,如果是新人,那就难了,不懂电路,修笔记本有点费劲了
作者: tms4181    时间: 2020-2-1 17:13
你可以试试松香大法,专门检查短路故障
作者: TheShine    时间: 2020-2-1 18:11
拆了短路点四五个电容,故障依旧,准备上回去。宣告失败,主要是现在天天呆家里无聊,没信心了搞不定,烧机怕把好元件也烧了
作者: 下个路口!见    时间: 2020-2-1 19:46
每一相供电电路都有最少3个左右的贴片型滤波电容,
生手大多看图来修,大神就是先凭经验后用真功夫了。
作者: 王立博    时间: 2020-2-1 21:54
没有基础的话不好弄哦
最起码先测量主板的大概,
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2020-2-2 11:02
你还是看下有无供电点电压    待机电压   和阻值吧
作者: gomblie    时间: 2020-2-2 12:04
公共点短路,待机3 5V 电路短路 cpu供电短路 ,不烧机那就只有一边拆一边量
作者: mm1473125    时间: 2020-2-2 23:05
找到图纸,看看短路点都去到哪,一个个断开试,那个不短了就说明那路有问题!
作者: kerokrrl    时间: 2020-2-10 17:41
没错,只能跟他说一个一个拆了~~
作者: TheShine    时间: 2020-2-16 15:07
太多了,不好拆。今天用五伏1安烧机,居然没什么反应
