标题: 惠普Q159 CPU更换 [打印本页]
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-1-31 11:11
标题: 惠普Q159 CPU更换
       年前收到同行一台笔记本,USB数据正负对全部为2左右,所有的数据线,不说就知道原因了吧!此数据线由排感到接口,直通CPU的,USB的5v供电正常。
       于是就拆掉CPU再次打值所有USB数据线全部是OL,说明CPU的USB2.0模块确实与地短路,注意此CPU之前没有动过,原装带脚,不存在连锡的情况。
        取一块值好球的SR2EY,直接做上去,原机BIOS被干过很多次了,我只是备份一下,论坛找了一个未上机的BIOS刷上,电流一路跑到0.7左右掉电,自动上电开机正常,维修结束。
内接正常,屏幕破了,值球0.4mm的有铅锡球,本来准备用松香焊的,只是晚上不好对位,于是就用焊油刷了薄薄一层,直接放上去对好不用放硬币压什么的,至于推与不推看你心情,我没推,自动归位就好,有铅的bga到225度左右持续10几秒就好,不同bga不一样仅供参考哦!内屏破的太厉害了
下面是外接正常显示
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-1-31 11:17
这种长的cpu还没换过,感觉不好换
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-1-31 11:17
凡人多烦事 发表于 2020-01-31 11:17
这种长的cpu还没换过,感觉不好换
好坏吧!确实麻烦
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-1-31 11:18
cxfzyyh123 发表于 2020-01-31 11:17
好坏吧!确实麻烦
还好吧!打错了
作者: 宏博硬件    时间: 2020-1-31 12:11
这种一体CPU坏的太多了 通病
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-1-31 13:11
宏博硬件 发表于 2020-01-31 12:11
这种一体CPU坏的太多了 通病
或许吧
作者: lz5488    时间: 2020-1-31 14:07
换很简单,就是找不到好的CPU
作者: pdsyd    时间: 2020-1-31 14:49
每次焊接,都会变形,不知你们怎么做到不变形的,这种CPU质量不怎么好
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-1-31 15:11
你的多练,我搞过不下百片
作者: 海阔天空a    时间: 2020-1-31 15:45
这个阶段上班了?。?有冒险精神
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-1-31 15:47
海阔天空a 发表于 2020-01-31 15:45
这个阶段上班了?。?有冒险精神
腊月干的,封城之前
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-1-31 17:40
lz5488 发表于 2020-01-31 14:07
换很简单,就是找不到好的CPU
是简单啊!
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-1-31 17:45
BIOS就不传了,因为有前辈已经传过来,对照板号搜就好
作者: 下个路口!见    时间: 2020-1-31 20:36
要用好BGA,就必须熟知有铅锡和无铅锡的熔点,还要掌握好自己BGA的温度误差,
好BGA的最大误差可能在10---15度之间
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-1-31 21:37
我比较随便啊!不考虑那么多啊!
作者: 商厚平    时间: 2020-2-1 08:53
这么长的CPU还真没有换过,有机会换了看看,家里的BGA落灰好久了。。。。
作者: 452132401    时间: 2020-2-1 15:20
cxfzyyh123 发表于 2020-01-31 15:11
你的多练,我搞过不下百片
用的哪种植锡工具?没发个图片吗
作者: 452132401    时间: 2020-2-1 15:21
452132401 发表于 2020-02-01 15:20
用的哪种植锡工具?没发个图片吗
bga设备是哪个品牌型号的,想买一台二手的,不知道选哪种?盼复,谢谢
作者: rongshan    时间: 2020-2-1 15:23
厉害
作者: lpz2012    时间: 2020-2-2 23:46
我也干不好这种cpu,,然后还有一个问题就是焊上cpu有一边是翘着的,
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-2-3 00:45
多练练就好
作者: t252970629    时间: 2020-2-3 10:27
这个要烤板和芯片
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-2-3 12:18
t252970629 发表于 2020-02-03 10:27
这个要烤板和芯片
2分钟装好,不存在烤,或许每个人方法不一样吧
作者: 山高人为峰    时间: 2020-2-3 19:12
这还没搞过, 我关心的是怎么植的球, 这个是技术,用那种植株台,还是可以加热的钢网, 一直没植好过
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-2-3 19:20
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-2-3 19:22
rongshan 发表于 2020-02-01 15:23
厉害
惭愧,此乃水贴
作者: xinqiudianzi    时间: 2020-2-4 10:40
CPU上贴隔热胶带有用吗?
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-2-4 18:00
xinqiudianzi 发表于 2020-02-04 10:40
CPU上贴隔热胶带有用吗?
没用啊!!!!!!
作者: 5605245    时间: 2020-2-5 18:11
用什么牌子的BGA  有铅的 会不会容易虚焊,毕竟耐温没有无铅的高呢。还有,想问下,BGA风嘴是定做的吗?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2020-2-5 21:59
CPU实在没勇气动。而且价格很多同行没办法接受
作者: 才主    时间: 2020-2-5 22:54
主要是直球和温度,感觉带这种低功耗的板都薄,上BGA容易变形。
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-2-5 23:30
还好吧
作者: 山高人为峰    时间: 2020-2-7 16:03
封城了,什么也干不了
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-2-7 16:33
山高人为峰 发表于 2020-02-07 16:03
封城了,什么也干不了
家里还有的修哦!
作者: tanglianqi    时间: 2020-2-10 11:01
不必贴隔热胶带,我都没干死过
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-2-10 19:41
tanglianqi 发表于 2020-2-10 11:01
不必贴隔热胶带,我都没干死过
好的,谢谢
