标题: 华擎B85M上CPU短路? [打印本页]
作者: bdtkx    时间: 2020-1-30 22:12
标题: 华擎B85M上CPU短路?
华擎B85m一插CPU测试,CPU供电全部
的下管的D极与上管的S极就对地短路(值1.2欧左右),不放CPU测不短路,放CPU不插4p12v可以触发开机,换了三个CPU都是一样。该怎整,两个cpu电源管理芯片也换了。
作者: a215834393    时间: 2020-1-30 22:31
下管的d.就是接上管的s,应该是0才对,表达不清楚,先去好好看看再说
作者: bdtkx    时间: 2020-1-30 22:59
是说它俩对地短路了,上CPU情况下
作者: 德强电脑    时间: 2020-1-31 08:29
放cpu对地阻值低正常。关键是不放Cpu,而插上4pin会不会上电保护?
作者: 聊城阳光科技    时间: 2020-1-31 10:50
单测试每一个MOS管,看哪一个短路了,这三相,或四相都测试,也测电源管理芯片,就这一块的问题
作者: yesp1123    时间: 2020-1-31 11:12
直接 换一遍试试
作者: cslxh2006    时间: 2020-1-31 12:14
应该是上管击穿 了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: shuaiyuer    时间: 2020-1-31 13:43
应该有一路下管击穿了
作者: jydgwhj    时间: 2020-1-31 13:47
  我想应该是主板的CPU座针脚歪了,压下去时可能碰在一起造成短路。
作者: caifeng228    时间: 2020-1-31 14:04
CPU放上去阻值本来就很低的哦,要考虑这一点。
作者: bdtkx    时间: 2020-1-31 14:07
这主板要检测到cpu才触发开机。
作者: lz5488    时间: 2020-1-31 14:10
插上CPU4pin能触发吗
作者: bdtkx    时间: 2020-1-31 14:15
每个管都测量了没短路或击穿的,去掉两个cpu管理芯片后放cpu上去还是短路,应该是卡座或cpu有问题(自己有一个cpu,借了两个),桥应该没问题,不接4p放Cpu可以正常启动和关机。
作者: bdtkx    时间: 2020-1-31 14:17
有可能,但目测了针没有弯!
作者: 德强电脑    时间: 2020-2-1 07:19
bdtkx 发表于 2020-1-31 14:07
这主板要检测到cpu才触发开机。
把apwrok接地试下
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-2-1 10:07
shuaiyuer 发表于 2020-1-31 13:43
应该有一路下管击穿了
上U后二极体值低是正常的。不为零就可以。
作者: shuaiyuer    时间: 2020-3-4 21:56
我说错了,应该是上管击穿!在迅维有一前辈分享过判断方法(忘记是哪位大神了)测上管的控制极对地阻值,有异常(明显与其他不一致)的,将其拆掉就行了
作者: QQ531242877    时间: 2020-3-4 22:30
谢谢分享啊
