ZXCVWtest
标题: 华硕a55c版号x550cc rev2.0 [打印本页]
作者: 是非    时间: 2020-1-30 22:02
开机有时候可以正常开机,有时候打不开,电流到0.7多没有跳变了,看着马上要开机但是电流不动了,有时候打开了等个十几二十分钟左右就花屏了,刷了几个bios都不行,感觉不像是显卡的问题,现在无从下手,谁修过请指点一下,附花屏图两张。
作者: lz5488    时间: 2020-1-30 23:33
换个屏试一下
作者: 山高人为峰    时间: 2020-1-31 09:43
外接啥状态
作者: 是非    时间: 2020-1-31 10:52
山高人为峰 发表于 2020-01-31 09:43
外接啥状态
外接一会黑了,再次开机就停在0.7多 不亮屏了
作者: 是非    时间: 2020-1-31 22:33
lz5488 发表于 2020-01-30 23:33
换个屏试一下
不是屏的是,能开机了但是显卡驱动装不上
作者: 四夕水每    时间: 2020-2-1 20:32
这个时候应该是示波器上场,测量一下显卡的信号是否正常。
作者: 四夕水每    时间: 2020-2-1 20:33
能点亮说明不是彻底坏了,是性能不良。只要抓起一些关键信号和供电的波形。
作者: 是非    时间: 2020-2-1 23:07
是bios问题,换个bios显卡装上了
作者: tanglianqi    时间: 2020-2-3 18:33
涨姿势了
作者: 是非    时间: 2020-2-4 08:26
tanglianqi 发表于 2020-02-03 18:33
涨姿势了
论坛上有人说刷错bios会导致独显装不上
作者: 见人烦    时间: 2020-3-14 17:41
楼主厉害,学习了
