ZXCVWtest
标题: 联想M7600D打印重影,豉还是定影或其它问题? [打印本页]
作者: Linshengqiang    时间: 2020-1-30 16:33
急求维修大神判断这是什么问题所在?
作者: hosu1984    时间: 2020-1-30 17:40
感觉距离有问题吧
作者: mm1473125    时间: 2020-1-30 21:50
定影可能有问题吧
作者: 小王耶    时间: 2020-1-31 07:30
换鼓架可好…
作者: 聊城阳光科技    时间: 2020-1-31 10:52
打印机上的定影组件坏了,最简单的方法就是,拿一个新的硒鼓和粉盒,装 上测试一下,若正常,就是硒鼓有问题。若还是老样子,就换定影组件即可。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-1-31 12:31
换上定影膜就可以了。这种残影,兄弟联想机器的通病。
作者: lz5488    时间: 2020-1-31 14:09
换定影试试
作者: 648337603    时间: 2020-2-11 09:37
判断是否定影有问题 可以卡纸测试
我遇到的一般都是粉仓问题
作者: hexuewu55    时间: 2020-2-18 10:03
粉盒或者高压板。整体重影往下移了
作者: hdcpcdiy    时间: 2020-2-22 16:44
换上定影就可以了.
作者: chouwanqing    时间: 2021-1-17 10:54
我也有一台一样的。。。。
作者: a33413400    时间: 2021-1-17 19:08
直接换粉盒吧!或者清理一下粉盒重新加粉,但可能不会解决问题,换粉盒来得实在
