标题: 索尼VPCSD-113T [打印本页]
作者: 轩城科技    时间: 2020-1-30 08:30
标题: 索尼VPCSD-113T
使用电池不能打开机,用适配器可以开机,开机后电池信息显示为空,路过的
高手,谁知道怎么回事啊?
作者: joli3000    时间: 2020-1-30 09:58
电池坏了!!!!!!!!!!!!
作者: 448640923    时间: 2020-1-30 11:41
查下隔离保护吧,希望有收获
作者: 轩城科技    时间: 2020-1-30 13:38
joli3000 发表于 2020-01-30 09:58
电池坏了!!!!!!!!!!!!
换了新电池还是一样
作者: lz5488    时间: 2020-1-30 15:22
检查电池到主板看有电没有
作者: cslxh2006    时间: 2020-1-30 16:26
那就查下电池电路 了。。。。。。。。。。。。。。索尼 的主板一般电池有一个保护电阻
作者: joli3000    时间: 2020-1-31 11:05
轩城科技 发表于 2020-1-30 13:38
换了新电池还是一样
换新电池不好使  就换充电芯片
