查看: 2725|回复: 5
[主板维修]
ISL6366 的 EN 开启 和供电 正常电压是多少
发表于 2020-1-28 17:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
ISL6366 的 EN _pwr和EN_vtt  正常电压是多少
发表于 2020-1-28 21:34:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2020-1-29 14:10:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这上面么写清楚不好弄》不好看吧
发表于 2020-4-24 12:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都是3V左右。
发表于 2020-4-25 22:41:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Vcc=5v,
EN=1.05v
PGOOD=3.3v基本上都这样
