苹果6sp不充电开机定在白底黑苹果
pophtang
2020-1-27 17:38
苹果6sp不充电开机定在白底黑苹果
苹果6sp开机定在白底黑苹果
不充电不联机 (6s u2通病) 单板开机过1A多后 300毫安左右摆动
第一次修这个,不确定是通病
测尾插排线+5v有, 扣上 tp01 只有0点几V电压
5V电压 两路 :一路经几个滤波电容到达充电ic tigris
另一路到达q4500 3脚转换管 经c4503滤波到u2 tristar
测得c4503对地短路,4烧机。单板测试问题依旧。
玻璃转换管q4500碰下就碎了,换个新的,tp1有4.8v电压 单板测试问题依旧。
3.测充电周边无短路,更换新IC 单板测试问题依旧
4.听说6s的可以换6的u2;邓工帖子里有说是高版本兼容低版本。今天时间多,在废板子上拆个6的u2换上试试(低版本上高版本),单板测试开机就卡在200ma左右
5.换新6s u2 开机了
