标题: 联想Y580电源已接通未充电故障 [打印本页]
作者: liliqiang118700    时间: 2020-1-22 16:51
联想Y580电源接通未充电,换电池无效未解决,换适配器无效未解决,装的是WIN7系统64位,最后上联想官网下载图片上的驱动安装解决此问题,希望帮助您,不同意的请赐教我的笔记本完美解决。
作者: 不能再玩了    时间: 2020-1-22 16:57
目前还没有遇到系统导致的不充电,以后也得优先 考虑排除了,谢谢分享
作者: lz5488    时间: 2020-1-22 17:12
好文章,果然是高手
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-1-22 17:42
联想普通机型和ThinkPad系列好多都是提示这种电源已接通但是为充电,下载这个联想电源管理软件安装了就好了,个别的是电池本身坏了。
作者: wansh52    时间: 2020-1-22 21:13
充不充   基本上都看电流      系统只看能不能识别电池!
作者: jiafu000    时间: 2020-1-22 22:51
笔记本的充电电路不是一插电源就会充的吗
作者: wugaoshang    时间: 2020-1-23 01:04
我都是看电流表
作者: liliqiang118700    时间: 2020-1-23 09:00
凡人多烦事 发表于 2020-1-22 17:42
联想普通机型和ThinkPad系列好多都是提示这种电源已接通但是为充电,下载这个联想电源管理软件安装了就好了 ...
电池全换过了,百度也没有帖子,最后才想起联想官网驱动,一键检测那个软件还不行只有这几个单独安装才行。
作者: liliqiang118700    时间: 2020-1-23 09:02
wugaoshang 发表于 2020-1-23 01:04
我都是看电流表
电流表是看不出来的,因为不充电都试过了好多办法,就差拆机修主板了,因为是直觉本子本身没有问题才没有拆机。
作者: liliqiang118700    时间: 2020-1-23 09:03
jiafu000 发表于 2020-1-22 22:51
笔记本的充电电路不是一插电源就会充的吗
不会呀,很特殊的,要专心对待问题。
作者: liliqiang118700    时间: 2020-1-23 09:04
电源适配器和电池都可以单独开机,就是不充电自己遇到了就知道了。
作者: liliqiang118700    时间: 2020-1-23 09:07
lz5488 发表于 2020-1-22 17:12
好文章,果然是高手
百度了好多帖子都是没有解决此问题的,希望对大家有所帮助,我是弄了3小时才好的,客户满意的拿走了,因为去了很多家维修店都没有整好。
作者: 俊の猪猪    时间: 2020-1-23 09:08
联想的机器是这样的,必须下联想的管理程序,调到高性能,才能充满。
作者: liliqiang118700    时间: 2020-1-23 09:09
可以考虑试一下,经验不敢说至少可以叫客户相信你的实力,因为客户去了好多地都没有弄好,电池适配器全是淘宝新买的,结果没有管用原机的全部正常。
作者: 542565941    时间: 2020-1-23 11:26
联想的机子这问题比较多
作者: xinqiudianzi    时间: 2020-1-23 11:33
重装系统,装官网驱动试试,如果不行,可能主板电池检测电路有问题了
作者: wj114983736    时间: 2020-1-23 11:36
我怎么想不到驱动呢:wuyu:,遇到过。
作者: hyy5124    时间: 2020-1-23 13:19
我都是看电流表
电流130左右表示刚刚开始充电,充到百分二就以最高电流充到
作者: zmm121009    时间: 2020-1-23 19:08
有没有刷官方微码好的?
作者: 初学者小小飞燕    时间: 2020-1-24 07:54
谢谢分享!我还的努力学习
作者: liliqiang118700    时间: 2020-1-24 13:06
542565941 发表于 2020-1-23 11:26
联想的机子这问题比较多
是很多但是没有一个实例说明这个问题,什么看电流表的会员,就会在那里说你是发个帖子,图片一类的叫大家看看学习一下,光说不练假把式,我发的帖子就是为了方便大家想用你就试验一下,免得你走弯路,真不知道他们是怎么想的。
作者: liliqiang118700    时间: 2020-1-24 13:09
你就是光说,你发个帖子带图片的给大家看看证明一下,放心不是攻击。
作者: liliqiang118700    时间: 2020-1-24 13:10
机子没有问题,等你遇到了就好了。
作者: liliqiang118700    时间: 2020-1-24 13:11
机子没问题,没有一个帖子说明这个问题的,这是实践才得出来的。
作者: sgysgy    时间: 2020-1-27 08:03
难道联想官方这个驱动可以开启什么特殊充电模式么?
作者: 山高人为峰    时间: 2020-1-27 10:32
如果机器不进系统,会不会充电呢,必须加载电源管理驱动才充电吗?如果这么说在不开机状态就不充电了?
作者: mmbest    时间: 2020-1-27 18:15
联想的机是有点怪,有时候wifi查不到信号也是这样,用电源管理就搞定了。{:4_113:}
作者: liliqiang118700    时间: 2020-1-28 12:12
安装驱动后,关机状态下也充电,不安装关机状态下也不充电、
作者: liliqiang118700    时间: 2020-1-28 12:17
mmbest 发表于 2020-1-27 18:15
联想的机是有点怪,有时候wifi查不到信号也是这样,用电源管理就搞定了。{:4_1 ...
确实很怪,要不我就要拆机修理了,客户会不满意,也和其他电脑店一样客户会认为你不是专业,也不过如此,没拆机修好了这样客户会明白你是高手,同时你也拥有了新客户,客户本来是其他家的这回是你的了那可是不一样的财富,
作者: liliqiang118700    时间: 2020-1-28 12:18
应该是,至少百度你搜寻不到,希望能帮助你积累一下经验。
作者: sharpkz    时间: 2020-1-28 15:44
谢谢分享!
作者: lgiuang    时间: 2020-1-28 20:01
还有这回事啊,我长见识了,下次也试试看啊
作者: liliqiang118700    时间: 2020-1-29 09:02
确实这样我自己也差一点就拆机了,因为笔记本走了很多家电脑店都没解决,全是要拆机维修最后到我这了,我不仅赢得了客户同时还收获了金钱,客户一再表示以后就是我们这里维修了还要介绍其他朋友,已经有好多介绍来的了,这个对我们提升很大。
作者: liliqiang118700    时间: 2020-1-29 09:03
sharpkz 发表于 2020-1-28 15:44
谢谢分享!
客气,希望帮助你我自己亲自试验过了,对自己的店提升了很多。
作者: 下个路口!见    时间: 2020-1-29 13:42
软件出问题决定故障的真假,硬件出问题不光决定故障的真假,还决定故障的大小和复杂程度。
你这经验很值得借鉴,感谢分享
作者: mmbest    时间: 2020-1-29 18:49
liliqiang118700 发表于 2020-1-28 12:17
确实很怪,要不我就要拆机修理了,客户会不满意,也和其他电脑店一样客户会认为你不是专业,也不过如此, ...
有道理啊!真好。
作者: 笔记本维/配    时间: 2020-1-31 18:48
是不能充到百分之一百吧,遇到过几次充到百分之六十就不能充,用联想软件调就行了。
作者: 1210351965    时间: 2020-2-3 12:13
联想的电源管理驱动缺少可能会导致不充电
作者: liliqiang118700    时间: 2020-2-4 11:57
1210351965 发表于 2020-2-3 12:13
联想的电源管理驱动缺少可能会导致不充电
确定不充电,电池和适配器全部更换无效,本来笔记本没有维修过,客户走了好几家店面都没解决此问题,我本来也想拆机了,因为没有拆过机我觉得不会坏百度帖子也没有这个问题的解决方法,几经试验官网下载这几个驱动解决,希望帮助大家。
作者: liliqiang118700    时间: 2020-2-4 12:01
不是,直接显示电源已接入未充电,电池和适配器全部更换未果,客户走了好多店面没有解决,到我这里在没解决那就狂狂打脸了,还好解决了赢得了一个新客户,客户说以后就在我家维修了还会介绍其他客户过来这次真的是赚了。
作者: 瑞峰科技99    时间: 2020-2-4 13:48
好文章,果然是高手
作者: Cxtoday    时间: 2020-2-4 14:03
联想、ThinkPad特有功能,配合电源管理软件可设置充电阙值,延长电池使用寿命
作者: 维修左手    时间: 2020-2-15 17:38
重装系统,或者装XX驱动软件就可以安装品牌专用驱动。
弄了3小时才好的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-2-20 15:44
好经验 一切皆有可能
