查看: 2138|回复: 1
技嘉GA-M68SM-S2L主板重复复位
发表于 2009-7-16 02:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-M68SM-S2L主板,CPU是AMD400+,开机显C1,然后复位灯不断的闪,很快0.5一次,有时跳几个码但又重回C1,时间长一点就停在C1,有时又可以正常进糸统,这现像是在正常关机过几个小时再开时出现的,在这有几个问题要问一下:这个机是集显但上了块双敏速配PCX7328GT是显卡出问题呢?还是主板或CPU出问题?因我有一昂达A78GT搭AMD4600+也是这样跑码的,最后是CPU问题,请有修过这板的大侠给个意见,谢谢!
发表于 2009-7-17 12:54:04 | 只看该作者 �
怎么这个贴发了要审核一天才能看的到?
