ZXCVWtest
标题: A1989用苹果自带的BOOTCAMP安装win10的时候提示分区错误 [打印本页]
作者: 剑侠情缘    时间: 2020-1-21 18:22
不知道有人安装MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 Ports)苹果双系统的时候发现在苹果系统下用BOOTCAMP安装windows系统时,在分区的时候会提示分区错,让进行磁盘检查,在网上搜了很多方法:1.要用1809和1903的WIN10试过,2.在磁盘工具里面进行磁盘检查也试过。3.通过win10优盘直接安装windows时候再选在选择磁盘安装的界面处又找不到磁盘。不知道大神们有何高见?
作者: 剑侠情缘    时间: 2020-1-21 21:51
都回家过年了吗
作者: 藏梦缘    时间: 2020-1-22 08:03
苹果新款的机器分区过不去 重启几次 换1709的版本试试
作者: blmama    时间: 2020-1-22 09:58
我前几天碰到一个1708的就是各种方法不行,网上说的方法也试了。最后放弃。。。。。。。
作者: 在下人称小马哥    时间: 2020-1-22 10:11
ios里没有重要文件的话,把ios重新装一下,格式改一下,然后再装win。我上次装过一个16寸的,就是恢复了ios再装的win 我装的是企业版
作者: 剑侠情缘    时间: 2020-1-23 21:29
版本换了2个
我这个客户等不急我也放弃了
作者: MCxige    时间: 2020-1-24 16:46
换一个高版本的win10
作者: lz5488    时间: 2020-1-26 21:08
换个1903试试
作者: 山高人为峰    时间: 2020-1-28 16:32
听说这样情况只能返厂
作者: woshidianpa    时间: 2020-1-28 20:24
难搞很多时候要找售后
作者: 剑侠情缘    时间: 2020-1-29 20:04
山高人为峰 发表于 2020-01-28 16:32
听说这样情况只能返厂
不会吧
,装个系统也要返厂
