电感上没有标明参数应该怎么办呢
97802799
2020-1-21 16:51
电感上没有标明参数应该怎么办呢
如题,一张双路x79。拿到手掉电。目测有供电不出。然后就看到这里少了个电感。但是原件并没有印数据,淘宝上也找不到原件。这种情况应该怎么办呢。谢谢大佬
pxhxkij
2020-1-21 17:07
供电不出还是目测的厉害。拆旁边的出来测不就知道了?
电路魅影
2020-1-21 17:40
那不是掉件,看锡面那么平整,应该是出厂就没有装。电路板并不是所有的元件都要装。
lz5488
2020-1-21 20:39
看着像是空位
竟Sr谁伴我闯荡
2020-1-21 22:23
是人为扣掉了吗?电感找个个头差不多的一般都可以
sumtal
2020-1-22 09:31
SA供电电感,料板拆一个装上
97802799
2020-1-22 15:18
CPU1的供电是有这个的,这个是磕掉了。
飞达
2020-1-22 16:32
问题不在这里
初学者方歌
2020-1-22 18:13
看mos管,应该有电感
zly20129
2020-1-22 23:54
我这有几招
1.找图纸或者点位图;
2.找块料板搬上去一个;
3.拆下来一个电感,用数字电桥或者电感表测一测多大的,然后补上一个。
希望对仁兄有帮助
935173815
2020-1-23 08:08
找个差不多的换上就行了
yixiudz
2020-1-23 14:24
要学会变通
Glenkwok
2020-1-23 14:42
如果該電感不是廠家留空而是後來掉的,那麼你可以拆上面另一個電感,用帶電感計測量。
1210351965
2020-2-3 11:17
拆CPU供电的电感就行了,电感都差不多的
136532981
2020-2-15 01:15
都连一起的,有没有,有什么关系
lychenwei168
2020-2-15 10:19
放一个差不多大小的呗,
fyz2324
2020-2-22 11:16
多谢分享 多谢分享
q412113105
2020-2-23 10:26
整一个下来测一下,找个差不多的吹上去
