MSI B75MA-E33 触发后一秒马上自动又重启
蓝尔电脑
2020-1-21 13:47
MSI B75MA-E33 触发后一秒马上自动又重启,后把主板拆出来测试时发现有一只5脚芯片烧烂起烟了,后再触发主板奇迹能亮机了,烧烂的芯片在USB 3。0蓝色插座旁
蓝尔电脑
2020-1-21 13:49
想问下大神,这个5脚芯片为何烧烂了反而能正常亮机,这个5脚芯片起那些作用?
rrr25253344
2020-1-21 14:06
短路所以保护了,烧了运气好没短路了就好了,至于这个芯片干嘛的,看图纸。
1902572740
2020-1-21 16:07
{:4_123:}
我的是我
2020-1-21 16:14
V星的小8脚,USB供电的,受IO控制
1902572740
2020-1-21 21:26
ikissmylove
2020-1-22 09:40
是5V USB供电吧?
1043909973
2020-1-22 09:46
1902572740 发表于 2020-1-21 16:07
趁过年放假你灌水以为没人知道是吧
、骄傲哥哥
2020-1-22 14:30
USB供电
鲁鹏维修
2020-1-22 16:42
8脚的吧,不像5脚的
此乃小勇
2020-1-22 22:45
幸运得不行,楼主
初学者方歌
2020-1-24 21:12
有些本来不用装也能用
lz5488
2020-1-25 14:23
USB供电烧了吧
sgysgy
2020-1-27 08:11
这个芯片usb3.0专用,负责usb2.0吗?
