标题: 海尔一体机不通电 [打印本页]
作者: 东顺科技    时间: 2020-1-21 10:03
标题: 海尔一体机不通电
海尔一体机有时候能开机,有时开不开。拆机查看主板待机芯片是51125,线性3V 5V已有,pwm的3V 5V不出,开机键的电压来自pwm 3V。芯片1 6脚就接了一个电阻到地。电压 一个0.8 一个0.6(不知是不是正常,有时能开的时候也是这个电压) 后级不短路。51125换了几个也一样。该怎么办呢?
作者: pengzijin    时间: 2020-1-21 10:52
修了好几台了,把控制en的两个管子换了就好
作者: zhangxunhai    时间: 2020-1-21 10:53
有示波器,看一下加电瞬间波形
作者: 宏博硬件    时间: 2020-1-21 11:18
楼主修没修好 我也有一台跟你一样的故障
作者: 东顺科技    时间: 2020-1-21 13:14
en正常 3V 线性电压都出来了
作者: 东顺科技    时间: 2020-1-21 13:15
宏博硬件 发表于 2020-1-21 11:18
楼主修没修好 我也有一台跟你一样的故障
还没有,测着都正常,偶尔开机后一直能用
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-1-21 14:28
海尔都有一体机的了吗
作者: lz5488    时间: 2020-1-21 20:41
厉害
作者: pengzijin    时间: 2020-1-21 22:39
东顺科技 发表于 2020-01-21 13:14
en正常 3V 线性电压都出来了
你是不是傻 en0控制线性 1 6脚en1 en2控制3 5电感,1 6脚会连接两个小芝麻管,换掉就好,修了至少七台这个问题了
作者: ikissmylove    时间: 2020-1-22 09:48
pengzijin 发表于 2020-1-21 22:39
你是不是傻 en0控制线性 1 6脚en1 en2控制3 5电感,1 6脚会连接两个小芝麻管,换掉就好,修了至少七台这 ...
这个是高手,赞。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 东顺科技    时间: 2020-1-22 10:42
没看到芝麻管,两个脚都是直接电阻接地。
作者: 542565941    时间: 2020-1-23 13:07
修好了上个照片
作者: yesp1123    时间: 2020-1-31 13:43
东顺科技 发表于 2020-1-21 13:14
en正常 3V 线性电压都出来了
会不会是因为不稳定的呢
作者: AZASR半月    时间: 2020-2-6 17:23
周边电阻都不测下??直接测电压了?
作者: xiucheche    时间: 2020-2-11 15:26
这个是高手,赞
作者: 东顺科技    时间: 2020-6-10 09:02
故障排除,5v 电容换一遍好了
