iphone6sp无后摄无闪光漏电维修
多学多问多看
2020-1-20 17:03
iphone6sp无后摄无闪光漏电维修
客户故障描述:无后摄无闪光以及有电池耗电快
维修经过:
1,整机测试后,把板子装在测试外配上,发现一样不照相不闪光,确定主板问题;
2,把主板接可调电源,发现电源183ma起跳;
3,后摄像座子打值,一切正常;上电测了下座子电压,2.85V没有;
4,测C3235,无电压,想着F3202开路了,用尖刀刮了下电感外面的胶,电感直接掉下来;
5,从C4127飞了条线到C3235,装机确定后摄和闪光灯都正常;
(74.04 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2020-1-20 17:01 上传
6,接可调电源依然183ma起跳,那就直接换个U2,再接可调电源一切正常。
维修结束,谢谢观看!
dsoihfdoifh
2020-1-21 09:44
厉害的 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
