ZXCVWtest
标题: 示波器秒杀dell 14r-5437 [打印本页]
作者: 奥汀    时间: 2020-1-20 13:57
  dell   14r-5437  板号  12314-1     通电待机电流0.03a, 测3v电感1.28v, 5v电感为0, 测待机芯片tps51225c 12pin vin 18.2v,正常, 3pin vreg3 3.3v,正常,13pin vreg5 5v,正常,6pin en2 3.3v, 20pin eb1 3.3v,均正常,上示波器测3v 5v 电感后端如图, 换5v电熔,通电待机电流0.018a,3v 5v正常,触发亮机。 维修结束,附图如下。
作者: 付金海    时间: 2020-1-20 14:38
有示波器就是好,能迅速地找到故障点
作者: sxlxguobin520    时间: 2020-1-20 15:41
我发觉,我就TM不会用示波器,改天去学习一下
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2020-1-20 20:17
昨天修理了 一个戴尔3437比较悲惨,3V 的下管击穿,更换后可以正常使用,有个问题,就是用的时候不一定是啥时候掉电哦,云门了 一天 也用不明白示波器,索性更换了 3V  5V 滤波电容 原来的是220U的 我全部换成470u的 好了 测试 2天没有问题 欧克 交付使用。。。。
作者: lz5488    时间: 2020-1-20 23:33
有示波器就是好,能迅速地找到故障点
作者: 包子凡    时间: 2020-1-21 00:39
波波维修最好.
作者: 306017169    时间: 2020-1-21 08:02
5v滤波不良导致电压不平稳,过压保护掉电,示波器一对比问题就明显了
作者: 梁顺贵    时间: 2020-1-21 10:19
出自用固纬GDS-820S  150M
V信   ld776196120
作者: 宏博硬件    时间: 2020-1-21 11:22
学习了 谢谢楼主分享 还没有示波器 准备年后入手一台
作者: 天宇科技    时间: 2020-1-21 11:38
示波器基本不怎么用。哈哈。
作者: UPTIMEHK    时间: 2020-1-21 15:33
有示波器就是好,能迅速地找到故障点
作者: garylinan    时间: 2020-1-21 22:38
感谢分享,赞一个!
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-1-22 11:27
这种电容在宏碁本子上也有好多通病
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-1-22 16:47
换5v电熔, 有示波器,修电路问题事半功倍
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-26 14:46
这个有示波器秒的还可以
作者: lgiuang    时间: 2020-1-29 16:19
滤波器判断出问题后,维修的手段就是换电容,那没有滤波器的话,碰到这种情况就直接先换个电容再说
作者: mofe    时间: 2020-4-19 13:24
看来是通病,我也遇到了
作者: 724700778    时间: 2020-4-19 13:34
滤波不良,修到过不止5六台了,应该是通病
作者: 南岳军    时间: 2020-4-19 13:45
还是有示波器好
作者: 见人烦    时间: 2020-4-19 20:03
学习了,楼主厉害
作者: 电子技术员    时间: 2020-4-19 22:48
过压保护了
作者: 单多    时间: 2020-5-6 21:24
没示波器,还真的修不了、
作者: ywzywz2009    时间: 2020-5-19 14:30
我都没用过那东东。是要学一学啦。
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-19 17:05
有设备就是好,迅速地找到故障点
作者: jackey829    时间: 2020-5-19 20:33
我先少用示波器,看电流测电压
作者: kuanyuxia    时间: 2020-5-23 15:20
算是通病了
