查看: 5296|回复: 22
[主板维修]
华硕F1A75-V_PRO_1.03无待机3VSB 修复
发表于 2020-1-19 21:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1。按开机主板无反应,插诊断卡3.3V待机灯不亮
2。测量1085三端稳压器输出端电压为0V,输入端电压为0V
3。打开主板点位图,看到1085输出端连接到一颗P-MOS管的输出端。
4。主板接上ATX电源,待机测量P-MOS管输入端为5V,G级为5V,输出端为0V
5。按开机,P-MOS管输入端为5V,G级为5V,输出端为0V
6。用万用表电压档慢慢把P-MOS的G级电压拉低至2V,输出端为5V,说明故障点跟G级关联
7。看点位图,G级连接电阻OR4 16K连接IO的16脚(deep s5 深度睡眠)
8。测量G级到电阻OR4,发现断线。飞线焊接后,主板故障消除
主板点位图 F1A75-V_PRO_1.03.fz (127.22 KB, 下载次数: 10)
参与人数 4下载分 +10 +13 收起 理由
钻石星辰---小王 + 1 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fuqingping + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-20 13:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教一下,怎么用万用表把G级拉低?
万用表调至直流20v档,红笔接G级,黑笔接地,G级电压会慢慢下降。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-20 08:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教一下,怎么用万用表把G级拉低?
回复 支持 3 反对 0
请教一下,怎么用万用表把G级拉低?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-20 14:42:19 | 只看该作者 �
断线了,,,,,,
看到你这头像,我觉得可以跟你学习一下,番号多少  详情 回复 发表于 2020-1-20 20:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-20 11:35:17 | 只看该作者 �
楼主技术还行吧.......................
回复 支持 2 反对 0
请教一下,怎么用万用表把G级拉低?
回复 支持 2 反对 0
请教一下,怎么用万用表把G级拉低?
请教一下,怎么用万用表把G级拉低?
请教一下,怎么用万用表把G级拉低?
万用表调至直流20v档,红笔接G级,黑笔接地,G级电压会慢慢下降。  详情 回复 发表于 2020-1-20 13:03
发表于 2020-1-20 17:45:33 | 只看该作者 �
开路可以降G电压,问题是表的内阻不可能比上拉电阻小呀。
知识尚浅,虽然不知道是什么原理,但实际操作过近10次,每次都能拉低电压,而且表笔移除后P-MOS的G级电压不会回升。  详情 回复 发表于 2020-1-20 18:11
发表于 2020-1-20 18:11:16 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-20 20:37:37 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2020-1-20 14:42
断线了,,,,,,
发表于 2020-1-23 10:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学一招
,楼主厉害。
发表于 2020-1-23 13:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2020-1-25 16:36:33 | 只看该作者 �
  一条线飞的老长,好丑,其实可以弄美观点
人懒没药治,不想花精力去找断点了  详情 回复 发表于 2020-2-1 14:00
发表于 2020-1-25 19:54:17 | 只看该作者 �
过程虽简单,但思路清晰。
发表于 2020-1-26 20:48:25 | 只看该作者 �
又一解决思路,收藏了
发表于 2020-1-26 20:49:08 | 只看该作者 �
过程不简单,思路清晰。
发表于 2020-1-29 16:07:12 | 只看该作者 �
修理过程虽简单,但是思路清晰,步骤明确,有条不紊,厉害了,老司机
