求黑麦游戏本待机芯片型号
ayy000
2020-1-19 17:09
求黑麦游戏本待机芯片型号
求各位大神告诉我黑麦游戏本待机芯片型号
今天接一黑麦笔记本不开机,时有0.1待机电压,开关处有3.3V,拆机到看待机芯片PU4芯片一片生霉,电表测无3.3V和5V电压,芯片出来3.5V5V正常,因看不到型号,重新植锡了一次芯片上板测得5V电感处有6.3V无3.3,待机电压0.3-0.5V,再次加焊,5V3.3V均无。上网找此黑麦笔记本电路图及相关,均无果,至此维修陷入僵局。
求各位大神有此机电路图或者PU4待机芯片型号的,告知一下,不盛感激。
ayy000
2020-1-19 17:11
对了,主板号MS-16GC1,淘宝找到的图片
lajidong
2020-1-19 18:11
2楼图片很清晰了。可以看见是1225C,即TPS51225C
virginlulu
2020-1-19 19:13
好眼力!就是1225
::荣耀
2020-1-20 01:25
这个芯片找不到 你修起来就困难楼 不测测芯片条件吗 直接干
::荣耀
2020-1-20 01:27
这就芯片图纸喽
ayy000
2020-1-20 11:24
谢谢楼上各位,好眼力,好图纸呀,接下来看有没有芯片了。芯片供电正常12V。
rongshan
2020-1-20 19:36
1225c 不是很明显吗
喻庆国
2020-1-21 13:12
V星的代工,跟16J很多板子差不多,电池芯片肯定是一样的
凡人多烦事
2020-1-22 14:54
1225c这芯片很常用,维修常备的
ayy000
2020-1-22 16:24
旧板拆了一个,还是无3.3 5V
,线性3.3 5V正常
↓李天藤↑
2020-1-23 13:10
msiV星主板 查EN. 有个转换管
↓李天藤↑
2020-1-23 13:20
说错了 没有转换管,待机芯片的EN 6 20脚!en直连KBC的98脚!
待机芯片工作条件没问题的就话就看看KBC工作条件,这个en是按开机键之后产生的
