标题: Y430p通电喇叭就响 [打印本页]
作者: dangouseboy    时间: 2020-1-19 08:56
标题: Y430p通电喇叭就响
联想Y430p,如果拔除AC电源,过段时间再插上,喇叭就会响,同时触控板指示灯亮,但是这时如果开机启动,声音就消失,启动后再关机,也不会响。一定要断电再插上,就会响,这时啥问题
作者: wwwjuzhou    时间: 2020-1-19 09:20
检查下电源管理。电源控制问题。
作者: dlping1    时间: 2020-1-19 10:04
声卡应该在待机是没供电的,应该查一下声卡供电电路。
作者: lajidong    时间: 2020-1-19 10:07
是不是二级供电待机就有电了?
作者: lz5488    时间: 2020-1-19 14:05
看看有没有进液
作者: dangouseboy    时间: 2020-1-20 10:50
wwwjuzhou 发表于 2020-1-19 09:20
检查下电源管理。电源控制问题。
你是说主板的电源管理模块吗?我只会刷刷bios,维修估计没能力。换个AC充电器有用吗?
作者: 一招搞定    时间: 2020-1-20 12:36
这种应该是声卡问题
作者: sxlxguobin520    时间: 2020-1-20 15:51
我也有遇到一个DELL开机喇叭就会响,像以前的电视机没信号的雪花声,不知道搞哪里,感觉会导致的都换了,没一点反应
