wwwjuzhou 发表于 2020-1-19 09:02
检测一下保隔电路试试
护花痞子 发表于 2020-1-19 09:33
应该注意电池检测信号。接电池待机应该只有LDO这个电压
护花痞子 发表于 2020-1-19 09:37
这个电 压在待机芯片上产生的,你就查待机芯片是不输出线性电压
护花痞子 发表于 2020-1-19 09:41
在51225C的3.13脚。只要这个电压出来,,就应该查ec的电池和AC的检测脚了
lz5488 发表于 2020-1-19 14:07
换个电池看看能开机吗
1210351965 发表于 2020-1-19 20:07
修过一台插电池不开机的,原因是插入电池之后3V 5V PWM电感波形不稳定,最后把3V 5V PWM的滤波电容换了就好 ...
