标题: 实测联想V470CPU电源管理芯片NCP6121可用NCP6131 [打印本页]
作者: PGTR    时间: 2020-1-18 16:35
V470上电待机0.521A,CPU电源管理芯片巨烫,原来是NCP6121,料板只有NCP6131,实测可用NCP6131代替NCP6121.
作者: FYY    时间: 2020-1-18 17:57
谢谢分享,引脚定义一样的就可以代换试试的
作者: yao8091    时间: 2020-1-18 20:30
我一般都同型号才敢换上
作者: cslxh2006    时间: 2020-1-18 20:43
这么新的就开始修了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: H55    时间: 2020-1-18 21:47
铁脑壳mos管没有坏
作者: lz5488    时间: 2020-1-18 23:09
多谢分享。
作者: 佳欣办公    时间: 2020-1-19 12:33
这机子已经很老了
作者: 丁刚刚    时间: 2020-1-19 15:17
一般都是用一样的  没代换 过
作者: 晏王    时间: 2020-1-19 21:28
佳欣办公 发表于 2020-01-19 12:33
这机子已经很老了
人家这是水分来了……
作者: benga    时间: 2020-1-19 21:58
新个啥?这么老的板还新?
