ZXCVWtest
标题: 亏本也要修好它,只为求证一个答案! [打印本页]
作者: qiuyuepeng    时间: 2020-1-18 13:53
  接了台清华同方 锋锐S10  板号NSBW140X 。原故障是同行客户自己换键盘之后就变成开机无显示,没换键盘之前是正常的。我心想应该问不不大。
  拆开主板发现是凌动CPU,SR29F。单主板上电,这主板是用12V供电小接口。按开关电流上到0.05A瞬间掉电。怪了原来拿来开机是不掉电的,马上把主板全部供电对地测了一遍。除了内存供电对地只有2.3欧不正常之外没有别的怀疑。因为以前遇到过主板少插一些排线会造成掉电。然后我就把主板上的排线插上去,这机器排线少,我插上之后上电,电流能上0.26A ~0.35A~0.27A不动。感觉还能读内存。结果不出所料,用示波一抓内存数据线,确实能抓到一小段波。不过当时没有拍照。
  然后我一根一根排线拔开,当拔到触摸屏的时候开始发现掉电了。怪了怎么会不插触摸屏会掉电,我有点想不通,但是我没有深查。我把主板全部电压全测一遍,特别是刚才提到的内存供电,1.35V很正常,摸内存棵粒也没有发热现像。也把桥的条件都测了一遍,发现这机器在待机正常还没有按开关就已经在R81 R86上测到有1.8V。
因为这个提前有电压出来了,让我感觉不正常,然后我就拔了触摸屏排线,在掉电中去抓看是不是桥本身有问题引起的掉电和时序错误。
不过当我抓了一轮波回来发现示波器2为RSMRST#比1 SLP_S4#和3 SLP_S3#还先掉,这种情况感觉桥问题会更大一点。然后我把CPU拆了,测量内存供电对地已经差不多100欧。接下来只能考虑换CPU,没多想就TB直接点了一片说是全新原装的
装上之后。待机时测量发现一样会有S4 S3 输出1.8V。而且不插触摸屏一样会掉电。而这次在插上触摸屏开机电流上到0.28A就直接不动了,把BIOS刷了也一样。因为这种凌动板修的不多,然后多方打听才知道这种CPU很难买到好的。朋友也叫放弃算了,但是我心里还有疑问,就是这机器底正常是是待机就出S4 S3,正常是不是也要插触摸屏才不会掉电。想到这些我还是想把它修好。因为听到有论坛朋友说买保上机的。这回又订了片说保上机的回来。
装上之后测量确定待机是还是有S3 S4输出1.8V。也是不插触摸屏就会掉电。但是这回装的CPU电流就直接上去了,用屏一点已经正常显示。把机器装起来试进系统也都正常了。
再次为了证明为什么要插触摸屏,然后我就示波器抓了一下TP_DAT发现插上排线就有波形,不插排线就没有
结果发现这机器正常在待机时就有S4  S3,正常也是要插触摸屏才能正常开机。
作者: ai623698041    时间: 2020-1-18 14:30
锲而不舍的精神值得大家学习
作者: 芯时代维修    时间: 2020-1-18 15:50
为这种精神点赞
作者: 徐州小高    时间: 2020-1-18 17:02
怕就怕你找到锁定故障点了  换个坏的配件上去  。。。怀疑自己了
作者: 传奇时代    时间: 2020-1-18 17:02
单主板上电,这主板是用12V供电小接口
作者: FYY    时间: 2020-1-18 17:50
楼主有耐心佩服,换2个cpu好了
作者: 月亮大大    时间: 2020-1-18 18:49
就像台式主板一样,很多待机就有s3的
作者: rongshan    时间: 2020-1-18 19:07
这精神头儿,就是技术大佬的命!
作者: yao8091    时间: 2020-1-18 19:08
我想知道这款灵动保上机的多少钱
作者: 恒信NB    时间: 2020-1-18 19:38
哪里有卖保上机的芯片啊楼主
作者: lz5488    时间: 2020-1-18 20:26
很牛很活泼的维修方法!
作者: xiaocao1021    时间: 2020-1-18 20:42
触摸板吧??
作者: cslxh2006    时间: 2020-1-18 20:50
维修就怕超过成本 ,就容易不想修。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhmengaa    时间: 2020-1-18 22:34
我想问楼主的示波器是1054Z吗,看着大粗波,我好熟悉,我也有个1054,不太喜欢这大粗波,
作者: gm1026    时间: 2020-1-19 04:22
我们的报废板子卖给收电子垃圾的,人家统一回去把芯片不管好的坏的一翻新又高价卖了出来!现在买芯片全凭运气!能保证上机的估计就是全新了,价格又不便宜了,
作者: jxgzwen    时间: 2020-1-19 10:58
你买一个CPU的价格, 估计都可以买一块二手主板了
作者: LANNANHUA    时间: 2020-1-19 11:20
维修是为了生活,但我还是想把技术提高.......提高......再提高,就算不惜成本
作者: 18426456787    时间: 2020-1-19 11:34
给愿意分享经验的人加分!
作者: ljt190195298    时间: 2020-1-19 11:41
就喜欢较真的维修!
作者: 炼金术师    时间: 2020-1-19 13:51
接触模屏才能开机,这个相当少见到的
作者: 王国宏    时间: 2020-1-19 14:07
谢分享。
作者: benga    时间: 2020-1-19 22:52
“RSMRST#比1 SLP_S4#和3 SLP_S3#还先掉”这样不是应该拿RSMRST#去和EC的待机条件做对比吗?楼主怀疑桥有问题是什么根据呢?
作者: 398519516    时间: 2020-1-20 10:28
benga 发表于 2020-1-19 22:52
“RSMRST#比1 SLP_S4#和3 SLP_S3#还先掉”这样不是应该拿RSMRST#去和EC的待机条件做对比吗?楼主怀疑桥有问 ...
测到对地阻值低,为何不用烧鸡大法?
作者: 90玩世不恭    时间: 2020-1-20 16:48
lz5488 发表于 2020-01-18 20:26
很牛很活泼的维修方法!
水贴水的有水平
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-1-20 18:03
这种低端的u还可以换换,高端u我都不敢碰,怕板子变形
作者: lz5488    时间: 2020-1-20 23:27
90玩世不恭 发表于 2020-1-20 16:48
水贴水的有水平
下次不水了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-21 08:53
内存对地阻值偏低是可以上烧鸡大法试试的。就调1.35V电压上去烧
作者: 艺佳维修中心    时间: 2020-1-21 10:48
换个键盘把CPU换坏了吗?不可思义
作者: tcaxc    时间: 2020-1-21 10:59
楼主有耐心佩服,换2个cpu好了
作者: 红色童年    时间: 2020-1-22 09:02
有这种不懈的精神!赞!
佩服
作者: 红色童年    时间: 2020-1-22 09:03
如果是我,基本上会死在U上------就算买了第一片U……失败后我也会放弃的……
为楼主点赞!
问候,新年快乐
作者: ikissmylove    时间: 2020-1-22 09:57
修这机器收了多少钱,感觉是不赚钱的这单,但是你的精神是要加分的,哈哈
作者: t252970629    时间: 2020-1-22 10:41
恭喜楼主搞好了,精神可嘉
作者: 2549220765    时间: 2020-1-22 17:11
楼主用的是什么型号的示波器
作者: 黄会志    时间: 2020-1-23 14:33
哥,你这锲而不舍的精神,赞一个,可以申请加精啊
作者: CD20170601    时间: 2020-1-24 00:38
却实是样,看来楼主技术不错哦
作者: 直接点    时间: 2020-1-24 11:44
楼主高手,佩服
作者: lgiuang    时间: 2020-1-25 20:42
不插触摸屏就不开机? 这真是难想到
作者: 935173815    时间: 2020-1-27 12:11
触摸是触摸板吗????
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-1-29 20:41
我上次也换了个这个U 换完蓝屏 搞的没脾气
作者: kerokrrl    时间: 2020-2-24 12:00
精神值得大家学习~~只能说多找几间比较好的厂家
作者: Cxtoday    时间: 2020-2-24 12:38
精神可嘉,插触摸屏才能正常开机
作者: qq549129    时间: 2020-4-3 13:27
楼主有没有把bios传上来
我遇到个机器 进系统重启不开机
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-3 13:32
锲而不舍的精神值得大家学习
作者: 苍老师    时间: 2020-4-3 14:16
别折腾了,不如直接换主板
作者: 临海036    时间: 2020-4-4 17:14
刚修个进水的,无待机,修好待机后无u供电掉电,刷了bios还是一样,逛逛论坛才发现真是不装上会掉电,刷回原来bios亮机
作者: 开始21012    时间: 2020-4-4 17:37
对自己够很
作者: vistaspn1    时间: 2020-4-4 18:59
有这精神,佩服了
