标题: 苹果A1706奇葩问题 [打印本页]
作者: bestsu    时间: 2020-1-18 11:09
标题: 苹果A1706奇葩问题
接到台奇葩的a1706 电池插上 苹果系统进到一般就重启 黑屏了 电池拔掉就能正常进系统 电池换了一块还是这样  敢问坛子里的大神有遇到过这种情况吗
作者: youyafei    时间: 2020-1-18 11:16
换个电源适配器试试,或者把电池用电吹风吹几分钟,电池的温度传感器不保护了,可能就好了。
作者: 3301809631    时间: 2020-1-18 14:55
这么奇葩的问题没有遇到过 估计遇到了跟你一样头痛
作者: FYY    时间: 2020-1-18 17:52
这个应该与充放电或保护隔离电路有关吧……
作者: APPLE-TIM    时间: 2020-1-20 11:06
不奇葩,这个和插上电池就不能开机是同样的故障.
