标题: 创维32E59RM不能开机 [打印本页]
作者: fx15904238442    时间: 2020-1-18 08:39
标题: 创维32E59RM不能开机
机器型号: 创维32E59RM
故障现象: 加电无反应,指示灯不亮,无法开机。
机型描述: 本机为8R48机芯,主板型号715G5635-M01-000-004N,电源板型号715G5194-P02-W20-002M,RTD2648, 配屏:HV320WXC 211 ,指示灯为双色(蓝, 红 )实测只用单色蓝灯,开机现实正常时蓝灯灭,待机时蓝 灯亮。电源输出开机正常显示电压5.2v--5v,12.5v--12v,24v--24v,ps-on--5v,on-off--3.3v, dim--3.3v,p-ok--0v。待机状态电压5.2v--5v,12.5v--0v,24v--0v,ps-on--0v,on-off--0v,dim--0v,p-ok--0v。
实测分析:   加电实测5.2v--5v,12.5v--12v,24v--24v,其他为0v。初步判断,电源板工作基本正常,故障应在主板。根据维修经验该机型的FLASH毛病超多刷 FLASH,机器恢复正常。该机FLASH芯片winbond 25064fvsig即W25Q64BV,不能在线刷机,必须把芯片取下刷。
32E59RM维修手册-原理图-说明书.rar (2.14 MB, 下载次数: 20)
