标题: 技嘉 B85M-D2V rev3.0 电路图和位置图 不触发另类维修,老师傅请进~~ [打印本页]
作者: ←无限→    时间: 2020-1-17 17:06
一块技嘉主板GA-B85M-D2V rev3.0主板,测量待机电压正常,触发电压跳变正常,测量IO105脚电路到插座线路正常,电压不拉低,测量IO的O_-RSMRST没电压信号,拆掉串联的电阻,测量阻值正常,测量另一端电压3.3v,测量io端阻值为16欧,明显不对,拆掉此电阻,直接开机正常,望高手指点这是神马情况,附上电路图和位置图,以供参考
GA-B85M-D2V-R3.0.pdf
585.75 KB, 下载次数: 241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
GA-B85M-D2V-3.0 位置图.pdf
56.24 KB, 下载次数: 202, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
位置图
作者: yh021395    时间: 2020-1-17 17:34
电阻虚焊吗?
你这个IO引脚图好像不是技嘉贝比专用的?
作者: yh021395    时间: 2020-1-17 17:35
RSMRST待机时没电压信号,往往是小电阻或小三极
作者: ←无限→    时间: 2020-1-17 18:17
拆掉这电阻测量三极管过来的那端有电压3.3v,接上这电阻就没电压,测量io引脚的对地阻值偏低,才16欧,目前不装这电阻正常开机使用
作者: ←无限→    时间: 2020-1-17 18:19
yh021395 发表于 2020-1-17 17:34
电阻虚焊吗?
电路图没问题,附件有,你下载对比就知道了
作者: 初学者方歌    时间: 2020-1-17 19:54
rsmrst倒是经常有,好多都是没有slp3高电平
作者: ←无限→    时间: 2020-1-17 22:03
slp3高电平,是N_-SLP_S3吧,我的这个板要触发后才有的
作者: lz5488    时间: 2020-1-17 22:11
感谢分享
作者: lz5488    时间: 2020-1-17 22:12
感谢分享
作者: albert2019    时间: 2020-1-18 10:14
这样修应该还会有隐患啊!最好是找个同阻值的电阻装上再看下
作者: 我是小白兔呀    时间: 2020-1-18 11:37
io坏了,我瞎猜的
作者: ←无限→    时间: 2020-1-18 12:17
拆掉的电阻阻值正常,是IO对地阻值偏低导致拉低电压
作者: 王国宏    时间: 2020-1-18 13:38
去掉电阻测量io对地阻值,谢分享。
作者: m977065479    时间: 2020-1-18 15:18
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-1-18 15:36
这才是真技术
作者: FYY    时间: 2020-1-19 11:00
拆了这个电阻rsmrst就一直都是高电平了吧,不知关机还正常不?
作者: 1210351965    时间: 2020-1-19 20:46
应该是O_-RSMRST开启的问题
修过很多是NQ6 NQ7的问题,或者IO问题
作者: ←无限→    时间: 2020-1-19 21:11
使用正常,io,rsmrst脚对地阻值低
作者: ←无限→    时间: 2020-1-19 21:12
1210351965 发表于 2020-1-19 20:46
应该是O_-RSMRST开启的问题
我这个是io芯片有问题,你手头有这货的话,测量io脚对地阻值多少,以证明
作者: 1210351965    时间: 2020-1-19 22:59
RSMRST的阻值偏低只有4种情况,1.NQ7的DS极击穿 2.C104电容漏电拉低 3. IO本身拉低 4.线路穿孔漏电(几乎没有)把NQ7和C104拆了不就知道了吗
作者: ←无限→    时间: 2020-1-21 12:43
1210351965 发表于 2020-1-19 22:59
RSMRST的阻值偏低只有4种情况,1.NQ7的DS极击穿 2.C104电容漏电拉低 3. IO本身拉低 4.线路穿孔漏电(几乎 ...
那么问题来了,我这个是io问题,断开还能使用,难道io不需要这个信号吗?
作者: 电路魅影    时间: 2020-1-21 23:05
知道这是什么信号吗?-RSMRST是南桥的待机3 5伏正常后IO发出高电平信号。你这情况应该是南桥待机正常了,IO本应发出高电平的-RSMRST,但IO坏了没有发出。为什么拆了电阻就正常了,因为就是IO拉低了-RSMRST。其实关键就是南桥待机3 5伏正常后有高电平-RSMRST就行,南桥又不管你是怎么得到的高电平-RSMRST。
       不知道你的理论功底如何,能不能看明白我说的。
作者: ←无限→    时间: 2020-1-22 12:21
电路魅影 发表于 2020-1-21 23:05
知道这是什么信号吗?-RSMRST是南桥的待机3 5伏正常后IO发出高电平信号。你这情况应该是南桥待机正常了,IO ...
谢谢,你的讲述能明白
作者: 2549220765    时间: 2020-1-22 17:12
RSMRST 这个信号没有电压,要是没有图纸,很难修出来
作者: 1210351965    时间: 2020-1-23 08:24
IO不需要这个信号,这个是复位南桥RSM模块的,保持高电平就行
作者: 柳溪    时间: 2020-1-23 13:44
   感觉应该会返修这样拆电阻
作者: 黄会志    时间: 2020-1-24 10:05
还是考虑下电阻虚焊的问题。SLP3为高电平是没有问题的!!!!!!
作者: tongzhi111    时间: 2020-4-16 23:32
是不是可以这样理解?IO这个发出-RSMRST高电平,所谓的发出,其实只是不拉低了而已,真正的高电平时外面电路产生的,只是IO这里如果不正常,就类似于短路拉低了这个电平。  关于主板芯片发出的信号,稀里糊涂的看得,有的确实是芯片自己发出了高电平,有的感觉支持不拉低了,高不高的,芯片自己并不主动发出。。
唉,说的很乱
作者: 电路魅影    时间: 2020-4-17 21:02
tongzhi111 发表于 2020-4-16 23:32
是不是可以这样理解?IO这个发出-RSMRST高电平,所谓的发出,其实只是不拉低了而已,真正的高电平时外面 ...
正常情况下,南桥待机正常了IO就不拉低RSMRST信号了。其实这个信号是个复位信号,需要有个从低到高的过程。
作者: wojianglong    时间: 2020-4-21 16:56
我这也有一台不触发,针脚上没有3.3v下载你这个图纸看看
作者: wojianglong    时间: 2020-4-21 17:04
一样的问题,刚刚好,这就立马解决
作者: qq1452717    时间: 2020-4-21 19:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 瑞峰科技99    时间: 2020-4-21 19:56
值得学习
作者: tungpik99    时间: 2020-4-21 20:51
学习了,谢谢各位大大
