标题: 300-15isk NM-A481 不充电 [打印本页]
作者: benyiai    时间: 2020-1-17 14:59
发几个nm-a481不充电我遇到的几个问题
   1.充电芯片BQ24780S   28脚VCC供电前段10欧电阻容易出问题
   2.过充电口第一个隔离管短路PQ311,造成不充电,可以开机
   3,pl302短路导致,一般电容和两个充电管导致  PQ317   PQ316
作者: redfish133    时间: 2020-1-17 16:04
总的来说还是保护隔离的问题多
作者: chencangjin    时间: 2020-1-17 16:24
好经验!谢谢楼主的慷慨分享!!
作者: 542565941    时间: 2020-1-17 19:23
那个你是秒杀了吗
作者: UPTIMEHK    时间: 2020-1-17 19:35
好经验!谢谢楼主的慷慨分享!!
